ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.07.2017, 18:32 Uhr
» Zudem würde ich das Relais Trotzdem mit einem eigenen Schalt-Transistor
» ausstatten wollen, auch wenn der ROSA555 das Relais Treiben kann.
Naja, muss nicht unbedingt sein. Aber sach mal das mit dem ROSA555. Du hast grad noch die Kurve gekriegt. Hättst Du LILA555 geschrieben, hätte es ein Riesen-Donnerwetter gegeben!!! :-P :-P :-P
Also wenn seine Hoheit Paikohan sich endlich wohlwollend bemüht eine hundsgewöhnliche 1N914- oder 1N4148-Diode als Freilaufdiode einzubauen, dann funktioniert das Relais auch direkt angeschlossen, ausser die Spule ist ein zu grosser Stromfresser die deutlich mehr als 200 mA frisst. Dem internen Transistor kann so nix passieren.
» Relais und Steuerung sollten zudem elektrisch gesehen etwas von einander
» getrennt werden, Steuer - Lastkreis.
» Ausserdem ist der 555er für solch großen Elkos als Zeitglied garnicht
» gedacht, dafür gibt es andere Bausteine für Langzeit-Dinge.
So ist es. Wenn die Betriebsspannung +Ub ausgeschaltet wird, dann kann, wenn +Ub beim Sinken unterhalb die Elko-Spannung gerät, dieser Elko ein Stromfluss in den IC-internen Komparator bewirken, der recht gross sein kann. Dies könnte man verhindern, wenn man zwischen dem Knotenpunkt Elko/60k-R und pin 2 und 6 ein Widerstand von z.B. 1 k-Ohm schaltet, weil so kann nie ein grösserer Strom als 5 mA fliessen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 11:54
Elkos von Format.... - xy(R), 11.07.2017, 13:09
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 16:13
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer(R), 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy(R), 11.07.2017, 16:31
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer(R), 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig(R), 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer(R), 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 12.07.2017, 16:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 12.07.2017, 17:05
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 16.07.2017, 13:19
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 16.07.2017, 13:41
