Motor aus Rasierer (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 12.07.2017, 17:36 Uhr
(editiert von Sel am 12.07.2017 um 17:58)
Diese Motoren haben meist um die 2 Volt Betriebsspannung. Das sich da was bissel dreht, das geht mit deinem Steckbrett. Und wackeln tut der Motor auch ganz mächtig durch die Unwucht vornedran. Übrigens, Rot ist Plus und Schwarz ist Minus, sonst dreht der Motor verkehrt herum ;-)
Deine 9V-Batterie ist sehr wahrscheinlich in paar wenigen Minuten leer. Und komme bitte nicht auf die Idee den Motor mit deinem kleinen Taster einschalten zu wollen, der Taster raucht sofort ab. Du kannst auch keine Transistoren ohne Schutz zum Schalten des Motors nehmen, prinzipiell geht das aber. Nur diese elektronischen Kenntnisse kommen später.
Wenn du dir was Gutes tun willst, so kaufe dir ein einfaches Labornetzteil (gibts schon ab 25 Euro etwa). Oder du nimmst wiederaufladbare Batterien, doch dann brauchst du auch noch das Ladegerät dazu. Und so wirds derselbe Preis.
Meine "Motorbastelkiste" :-D
Es gibt große, kleine und winzige Motoren, Motoren die einfach mit Gleichstrom betrieben werden, andere müssen kompliziert durch spezielle Schaltkreise (ICs) angesteuert werden. Gute Motoren zum Basteln findest du in alten (ausgedienten) Kassetten-Tonbandgeräten, teilweise auch in CD-Playern oder in Spielzeug. Aber bitte lass die Finger von Motoren aus Ventilatoren oder von einem Fön, diese werden üblicherweise mit Netzspannung betrieben und diese Netzspannung kann tödliche Folgen haben, wenn man damit bastelt!
LG Sel
Motor aus Rasierer - 2000volt, 12.07.2017, 16:26
Motor aus Rasierer - Offroad GTI(R), 12.07.2017, 17:06
Motor aus Rasierer - Sel(R), 12.07.2017, 17:36
Motor aus Rasierer - xy(R), 12.07.2017, 18:16
Motor aus Rasierer - Sel(R), 12.07.2017, 18:18
Motor aus Rasierer - Offroad GTI(R), 12.07.2017, 18:37
Motor aus Rasierer - JBE, 12.07.2017, 19:31
Motor aus Rasierer - geralds(R), 12.07.2017, 21:42
Motor aus Rasierer - Sel(R), 13.07.2017, 12:25
Motor aus Rasierer - bastelix(R), 12.07.2017, 23:51
Motor aus Rasierer - Gast, 12.07.2017, 19:46
Motor aus Rasierer - Sel(R), 13.07.2017, 12:27
Motor aus Rasierer - dieter aus b., 13.07.2017, 15:51
Motor aus Rasierer - matzi682015(R), 13.07.2017, 21:17
Motor aus Rasierer - Steffen, 13.07.2017, 22:29
Motor aus Rasierer - matzi682015(R), 13.07.2017, 22:35
Motor aus Rasierer - Steffen, 14.07.2017, 17:17
Motor aus Rasierer - matzi, 15.07.2017, 00:17
Motor aus Rasierer - Steffen, 15.07.2017, 01:00
