Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Und K1 hat hoffentlich eine Freilaufdiode, andernfalls ist die
» » Lebenserwartung des 555 eher als sehr kurz anzusetzen.
» Freilaufdiode alleine reicht nicht. Der 555 mag keine negative Spannung am
» Ausgang, auch wenn es nur ein paar 100mV sind. Also noch eine Reihendiode
» zusätzlich ran.
ja, daran habe ich nun nicht gedacht, weil ich so ein Relais beim 555 nicht anschließen würde. (Laut DB liegt die High-Ua bei 5V Ub zwischen 2,75V und 3,3V. Da nochmal 0,7V abziehen wird dann schon sehr knapp für das Relais.) Also doch besser einen npn als Treiber spendieren oder das Relais zwischen pin3 und +Ub legen, natürlich immer mit Diode.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
, 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig
, 11.07.2017, 10:56
, 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer
, 11.07.2017, 11:54
, 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer
, 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy
, 11.07.2017, 16:31
, 11.07.2017, 13:17
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
, 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü
, 11.07.2017, 19:27
, 11.07.2017, 19:40
, 11.07.2017, 20:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 20:41
, 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer
, 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig
, 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
, 12.07.2017, 13:28
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - schaerer
, 12.07.2017, 13:58
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Hartwig
, 12.07.2017, 15:57
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Paikohan, 12.07.2017, 20:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer
, 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:25
, 12.07.2017, 22:30
, 12.07.2017, 16:23
, 12.07.2017, 17:05
, 16.07.2017, 13:19
, 16.07.2017, 13:41
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 16.07.2017, 14:29
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 16.07.2017, 15:15
, 16.07.2017, 16:23
, 16.07.2017, 16:27
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 16.07.2017, 15:27
, 16.07.2017, 16:13
, 16.07.2017, 16:27
, 16.07.2017, 16:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 15:03
, 16.07.2017, 15:38
, 12.07.2017, 17:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:39
, 12.07.2017, 21:11
, 12.07.2017, 21:16
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 14.07.2017, 19:39
, 14.07.2017, 20:34
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 15.07.2017, 22:19
, 16.07.2017, 20:17
, 16.07.2017, 22:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 22:35
