BIAS-Kontrolle per LED (Elektronik)
verfasst von Joachim 65, 12.07.2017, 13:31 Uhr
» auch der Spannungsabfall an den 10 Ohm trägt zur Gitterspannung bei. Aber
» da die Widerstände vorhanden sind, würde ich einfach deren katodenseitigen
» Anschlüsse sowie die Masse auf eine Meßbuchse legen und dort von Zeit zu
» Zeit mit einem DVM die Ruheströme prüfen und gegebenenfalls nachstellen.
» Das mit den LEDs halte ich für wenig optimal. Ein einfacher Komparator
» würde deiner Aufgabenstellung entsprechen. Ansonsten würden eine Lösung mit
» dem LM3914 (bar-graph-display) gehen, die Applikationsschrift findest Du im
» Netz, das ist quasi ein Voltmeter mit Treibern für 10 LEDs.
» Grüße
» Hartwig
Moin Hartwig,
der Spannungsabfall (max. 350mV) an den 10 Ohm spielen bei Ug1 -39V so gut wie keine Rolle.
Zumal ja bei der Ruhestromeinstellung diese 350mV sozusagen mit drin sind...
Klar, zwei Meßpunkte an die Rückwand packen und daneben die zwei Einstellpotis ginge auch und erfüllt exakt
den gleichen Zweck.
Auf die Idee mit den LEDs bin ich vor ein paar Monaten gekommen. Da hatte ich von einem Bekannten einen "Peavey"
Bassverstärker zur Reparatur. Dieser "Dampfhammer" (8 x KT88 in der Enstufe, schlappe 400 Watt) hatte so eine Mimik.
Da waren 8 x 2 LEDs und 8 Einstellpotis hinten auf der Rückwand. Feine Sache. Ohne ein Schätzeisen konnte da der Ruhestrom
für jede Lampe eingestellt werden.
Und da jeder Mann grundsätzlich ein kleines Spielkind ist wollte ich eben meinen alten Dynacord mit solch einer Spielerei
ausrüsten. Wobei: die Spielerei sollte schon recht genau sein. Gute EL34 sind inzwischen recht teuer......
MfG
Joachim
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:11
BIAS-Kontrolle per LED - Kendiman(R), 12.07.2017, 11:24
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:52
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:55
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:09
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 13:31
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:44
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 15:52
BIAS-Kontrolle per LED - Sel(R), 12.07.2017, 15:01
BIAS-Kontrolle per LED - JBE, 12.07.2017, 15:49
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 16:01
BIAS-Kontrolle per LED - Sel(R), 12.07.2017, 16:14
BIAS-Kontrolle per LED - Theo., 12.07.2017, 17:02
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 17:08
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 64, 13.07.2017, 07:44
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 13.07.2017, 08:06
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 17:05
BIAS-Kontrolle per LED - Kendiman(R), 12.07.2017, 16:31
BIAS-Kontrolle per LED - Jüwü(R), 12.07.2017, 16:49
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 17:32
OT... lol - Sel(R), 12.07.2017, 18:14
BIAS-Kontrolle per LED - JBE, 12.07.2017, 18:18
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 13.07.2017, 07:49
