BIAS-Kontrolle per LED (Elektronik)
verfasst von Joachim 65, 12.07.2017, 11:52 Uhr
» Einen zusätzlichen Widerstand in die Kathodenleitung einzuschalten
» bedeutet eine Veränderung des Arbeitspunktes der Endröhren.
» Du willst also den Strom der Endröhren überwachen.
iwo, die 10 Ohm tun nix. Die wollen nur messen.
Im Ernst, es ist gang und gäbe bei Gitarrenverstärker, die diese Widerständchen nicht serienmäßig haben die nachzurüsten.
Am Arbeitspunkt ändern die 10 Ohm nix, rein gar nix.
Aber abgesehen davon, bei meinem (ist ein alter Dynacord) sind die tatsächlich serienmäßig verbaut.
» Wenn du kannst, so kopier mal den Schaltplan deines Verstärkers
» und stell ihn hier ein.
» Die Datei darf aber nicht größer als 250 kB sein.
Hab mal ein kleines Bildchen gemalt. (nein, ich bin nicht mit Picasso verwand...) Es ist eine ganz simple Gegentaktendstufe (AB-Betrieb) mit zwei EL34. Phasendreher ist eine ECC83.
Also eine Endsufe wie sie in fast jedem 50-Watter zu finden ist, egal ob Marshall, Fender, HiWatt, Ornge oder wie sie sonst noch heisen.
Mir geht es wirklich nur darum eine "Anzeige" mit LEDs zu realisieren. Mit der Funktion von Röhrenverstärkern kenne ich eigentlich prächtig
aus, nur diese "moderenen" Halbleiter......
MfG
Joachim
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:11
BIAS-Kontrolle per LED - Kendiman(R), 12.07.2017, 11:24
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:52
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 11:55
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:09
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 13:31
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:44
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 15:52
BIAS-Kontrolle per LED - Sel(R), 12.07.2017, 15:01
BIAS-Kontrolle per LED - JBE, 12.07.2017, 15:49
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 16:01
BIAS-Kontrolle per LED - Sel(R), 12.07.2017, 16:14
BIAS-Kontrolle per LED - Theo., 12.07.2017, 17:02
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 17:08
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 64, 13.07.2017, 07:44
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 13.07.2017, 08:06
BIAS-Kontrolle per LED - Hartwig(R), 12.07.2017, 17:05
BIAS-Kontrolle per LED - Kendiman(R), 12.07.2017, 16:31
BIAS-Kontrolle per LED - Jüwü(R), 12.07.2017, 16:49
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 12.07.2017, 17:32
OT... lol - Sel(R), 12.07.2017, 18:14
BIAS-Kontrolle per LED - JBE, 12.07.2017, 18:18
BIAS-Kontrolle per LED - Joachim 65, 13.07.2017, 07:49
