Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 12.07.2017, 10:10 Uhr
(editiert von Kendiman am 12.07.2017 um 11:27)
» Hallo zusammen,
» ich bräuchte Hilfe bei der Auslegung einer Spannungsregelung.
» Die Eingangsspannung liegt normal im Bereich von 16 bis 36V
» Ue meiner Schaltung kann aber auch 50V werden. Für den Fall das meine
» Eingangsspannung über 36V steigt möchte ich mit einer Z-Diode die
» Ausgangsspannung dann auf 36V regeln
» Als Last habe ich ca. 400mA anliegen.
» Wie dimensioniere ich den Vorwiderstand der Z-Diode ?
» Wenn die Ausgangspannung auf 36V geregelt werden soll, nehme ich dann auch
» eine Z-Diode mit einer Zehnerspannung von 36V?
» Auf was habe ich beim Transistor zu achten ?
» Oder hat jemand andere Vorschläge für meine Spannungsregelung ?
» Danke im vorraus, bin leider Neuling auf dem Gebiet-
» Gruß
Die vorgeschlagene Schaltung stabilisiert nur höhere Spannungen auf eine geringere
Spannung. Verwendete man z.B 36 V Z-Dioden, so muss die Eingangsspannung
prinzipiell immer größer 36 V sein.
Die Eingangsspannung kann aber nach der Angabe bis auf 16 V absinken.
Dann ist diese vorgeschlagene Schaltung unwirksam.
Es wäre zu prüfen, ob sie bei 16 V Eingangsspannung dann noch
ohne Stabilisierung den Strom von 0,4 A durch lässt.
Das habe ich mal mir einer erweiterten Schaltung simuliert.
Mit der Verwendung des 2. Transistors wird die 36 V Z-Diode entlastet.
Mein Vorschlag wäre aber die Verwendung eines Step-Down Wandlers.
Der verarbeitet variable Eingangsspannungen und liefert eine einstellbare
konstante Ausgangsspannung.
Wenn man sich traut in China zu bestellen, dann gibt es diese Dinger
unter 2,00 Euro und versandkostenfrei.
z.B. bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-LM2596-HV-S-Buck-Constant-Current-Voltage-CC-CV-Step-Down-Module-60V-3A-/272450254884
Spannungsregler - Delpa2222, 11.07.2017, 16:39
Spannungsregler - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 16:54
Spannungsregler - Kendiman(R), 12.07.2017, 10:10
Spannungsregler - Sel(R), 12.07.2017, 11:27
Spannungsregler - Offroad GTI(R), 12.07.2017, 12:40
Spannungsregler - Sel(R), 12.07.2017, 13:12
Spannungsregler: NSA-Teilprojekt? - schaerer(R), 12.07.2017, 14:08
Spannungsregler: NSA-Teilprojekt? - Sel(R), 12.07.2017, 15:14
