Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
Hallo Thomas,
wieder mal das muntere Rätselraten
, wir kennen die Schaltung nicht - und 10mF sind ja nun beim 555 nicht gerade üblich. Wenn das nun plötzlich auch noch mit der Last zusammenhängt, vermute ich das Problem eher im Aufbau oder gar der Spannungsversorgung. Wie wann wo was wie gemessen??? keine Angabe. ....
Wenn es tatsächlich so ist, dass der C nicht auf 2/3Ub auflädt - was kann es sein?
- Ub stimmt nicht
- R zu groß
- Leckstrom durch C
- defekter 555, >.25µA durch "Threshold"
- defekter 555, >.1µA Leakage pin 7
- GND-Probleme (?)
Auf den Abblock-C hast Du ja schon hingewiesen. Bei dessen Auslegung geht man von normaler Dimensionierung des C aus. Bei 10mF läuft alles in Zeitlupe ab - kann da das Problem liegen? Zieht sich der 555 hier evtl. selbst die Versorgungsspannung runter? das könnte auch die Lastabhängigkeit erklären...
