Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 11.07.2017, 19:27 Uhr
» » Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
» » Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam das
» » selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der Kapazität
» » und des Ladewiederstands
» » hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu
» kommen.
» » Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für 5V,
» die
» » an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe da,
» die
» » Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die 50
» kOhm
» » welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
» BTW.: Die Zeitkonstante von 10 mF und 50 k-Ohm beträgt 8.33 Minuten.
» Die Triggerspannungswerte ergeben eine andere Zeit, aber grad so einen
» Unterschied...?
» » Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung haben
» bzw.
» » gibt es da Schutzbeschaltungen?
» Hast Du eigentlich mal den ganzen Thread aufmerksam in Ruhe durchgelesen?
» :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» Ich wüsste jetzt nicht wo? Es wäre halt vorteilhaft, wenn Du eine Skizze
» liefern würdest.
und schreibe bitte "Widerstand" !!!
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 11:54
Elkos von Format.... - xy(R), 11.07.2017, 13:09
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 16:13
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer(R), 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy(R), 11.07.2017, 16:31
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü(R), 11.07.2017, 19:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer(R), 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig(R), 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 12.07.2017, 16:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 12.07.2017, 17:05
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 16.07.2017, 13:19
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 16.07.2017, 13:41
