Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
» Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam das
» selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der Kapazität
» und des Ladewiederstands
» hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu kommen.
» Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für 5V, die
» an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe da, die
» Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die 50 kOhm
» welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
BTW.: Die Zeitkonstante von 10 mF und 50 k-Ohm beträgt 8.33 Minuten.
Die Triggerspannungswerte ergeben eine andere Zeit, aber grad so einen Unterschied...?
» Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung haben bzw.
» gibt es da Schutzbeschaltungen?
Hast Du eigentlich mal den ganzen Thread aufmerksam in Ruhe durchgelesen?
Ich wüsste jetzt nicht wo? Es wäre halt vorteilhaft, wenn Du eine Skizze liefern würdest.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
