Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam das selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der Kapazität und des Ladewiederstands
hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu kommen.
Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für 5V, die an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe da, die Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die 50 kOhm welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung haben bzw. gibt es da Schutzbeschaltungen?
Freundliche Grüße
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
, 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig
, 11.07.2017, 10:56
, 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer
, 11.07.2017, 11:54
, 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer
, 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy
, 11.07.2017, 16:31
, 11.07.2017, 13:17
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
, 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü
, 11.07.2017, 19:27
, 11.07.2017, 19:40
, 11.07.2017, 20:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 20:41
, 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer
, 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig
, 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
, 12.07.2017, 13:28
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - schaerer
, 12.07.2017, 13:58
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Hartwig
, 12.07.2017, 15:57
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Paikohan, 12.07.2017, 20:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer
, 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:25
, 12.07.2017, 22:30
, 12.07.2017, 16:23
, 12.07.2017, 17:05
, 16.07.2017, 13:19
, 16.07.2017, 13:41
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 16.07.2017, 14:29
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 16.07.2017, 15:15
, 16.07.2017, 16:23
, 16.07.2017, 16:27
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 16.07.2017, 15:27
, 16.07.2017, 16:13
, 16.07.2017, 16:27
, 16.07.2017, 16:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 15:03
, 16.07.2017, 15:38
, 12.07.2017, 17:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:39
, 12.07.2017, 21:11
, 12.07.2017, 21:16
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 14.07.2017, 19:39
, 14.07.2017, 20:34
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 15.07.2017, 22:19
, 16.07.2017, 20:17
, 16.07.2017, 22:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 22:35
