IC 4070 (Elektronik)
verfasst von Radix1975(R), 11.07.2017, 17:00 Uhr
(editiert von Radix1975 am 11.07.2017 um 17:03)
» Um weiterer Raterei, wo die Widerstände denn nun hingehören könnten, vorzubeugen: von Emitter nach GND,
» und am Emitter wird auch der Digitaleingang angeschlossen.
Hab ich eingefügt.
» Wozu hast du Relais RE3 überhaupt, wenn nur eine LED schaltet?
es schaltet 2x Öffner die vom Bord der zwei Funktorsteuerungen kommen das ist die Torsperre .
» P.S.: Die Logik kann man so immer noch nicht richtig nachvollziehen.
Allgemein zur Erklärung habe ich eine PDF angehängt mit dem Bild vom neuen Schaltplan
die Schaltung ist für meine Alarmanlage und soll die zwei Funkrolltore sperren über Relais 2 und 3 wenn ich von der Alarmanlage die Garagenzone scharf geschaltet hat. sollen die Tore nicht mehr gefahren werden können um Fehlalarme zu verhindern. und der 4538 gibt ca.10s Rot auf eine RGB LED Klemme D3 an der Garage zur Kontrolle
Wenn Alarmzone der Garage ausgeschaltet ist soll die RGB LED an D3 dür 10s Grün leuchten.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde soll das Relais 3 umschalten dadurch wird Rot und Grün unterdrückt außerdem wird über den NE555 ein LED Blitze auf Blau der RGB LED gegeben
Da es sich um eine Alarmzone handelt übernimmt mir die Alarmanlage die Verriegelung. Es kann immer nur ein Eingang der Klemme 1 3 oder 4 High sein der andere wird dann Low Umschaltung 12V zu Massse.
» Und vor allem wüssten wir wissen, was an den Klemmen angeschlossen ist.
Klemmenbelegung:
K2 2x Öffner Torsperre Fremdsignal Kleinspannung
K1 1 Masse von Alarmanlage
K1 2 12V Plus von Alarmanlage
K1 3 Steuerimpuls Alarmanlage Garagenzone scharf
K1 4 Steuerimpuls Alarmanlage Garagenzone unscharf
K1 5 Steuerimpuls Alarmanlage Alarm ausgelöst
D 3 1 Rot
D3 2 Grün
D3 3 Blau
D3 4 Masse LED
» Wo hast du denn den 4539 aufgetrieben?
Schreibfehler es ist ein 4538
Und was soll großen Elkos anfangen?
dies sind mit dem ersten Projekt bestellt und geben mir die 10s Zeitverzögerung da anfangs noch unklar war welche Zeitverzögerung ich nehme und man so durch Tausch der Widerstände leicht höhere Zeiten bekommen
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170711170302.pdf
IC 4070 - Radix1975(R), 07.07.2017, 20:56
IC 4070 - ollanner(R), 07.07.2017, 21:01
IC 4070 - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 21:13
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 06:08
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 08:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:01
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 09:19
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:25
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 21:04
IC 4070 - xy(R), 08.07.2017, 21:33
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 21:44
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 07:28
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 10:18
IC 4070 - Radix1975(R), 09.07.2017, 09:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 09.07.2017, 11:20
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 13:43
IC 4070 - Radix1975(R), 11.07.2017, 17:00
IC 4070 - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 18:44
IC 4070 --> andere Herangehensweise - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 19:38
