Elkos von Format.... (Elektronik)
» » » » Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
» » » Wird zu viel Leckstrom haben.
» » Nö.
» » "Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» » laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V"
» » der NE555 ist (so scheints mir) zu durstig.
» » ...10.000 µF stelle mir grad vor, wie es dem Discharge-Transistor wohl
» so
» » gehen wird... ![]()
» Ich habe es mal ausprobiert.
» Mit 100kOhm und 470µF
» 100kOhm * 470µF * ln3 = 52s
» Gemessen: 65s
» Mit 10kOhm und 11600µF
» 10kOhm * 11600µF * Ln3 =127s
» Gemessen: 155s
» Solche langen Zeiten mit einem NE555 zu realisieren ist unrealistisch!
Wenn auch deutlich weniger problematisch wenn die CMOS-555er zum Einsatz kommen.
Man darf bei Elkos auch die Sache mit dem Formatierungsgrad nicht vergessen. Bei Elkos schlechterer Qualität ist es nämlich so, dass man die Formatierung (erst mal laden bis zur Nennspannung und zeitlang so belassen) nach dem Ausschalten bald wieder weg ist. Ich habe das mal bei 100µF-Elkos festgestellt. Die Ladezeit unterschied sich drastisch solange der Elko im Betriebszustand aktiv ist in Relation nach längerer Pause nach dem Wiedereinschalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
