Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.07.2017, 10:56 Uhr
(editiert von Hartwig am 11.07.2017 um 11:02)
Hallo
» der NE555 ist (so scheints mir) zu durstig.
» ...10.000 µF stelle mir grad vor, wie es dem Discharge-Transistor wohl so
» gehen wird... :-(
sieht man mal in die Datenblätter, so findet man in den Diagrammen dort Kondensatoren bis etwa 200-300µF. Für den bipolaren 555 wird es bei langen Zeiten und größeren C-Werten schon kritisch, das ist auch hier im ELKO von Thomas so beschrieben (aussuchen der Kondensatoren nach Leckstrom). Nach meiner Erfahrung kann man bis etwa 1000µF mit selektierten Kondensatoren gehen, aber dann ist Schluss. Da bringen dann auch der LMC555 oder eine andere CMOS-Variante nix, weil eben doch die Leckströme zu groß sind. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Leckströme der Elkos durch Schwankungen der Temperatur und Zustand der elektrochemischen Grenzschicht stark beeinflusst werden, kann es mit der Reproduzierbarkeit der Schaltintervalle eng werden. Für Zeiten im Minuten-Bereich und darüber ist der 555er eher weniger bis nicht geeignet. Im Einzelfall sollte man auch die Datenblätter der Elkos mal anschauen. Dann kann man das sogar abschätzen oder berechnen .... Auch beim Widerstand gibt es natürlich Grenzen die im MOhm-Bereich liegen, wobei Werte >10MOhm bereits eine vernünftige Isolation erfordern (Kriechstrecken im Schaltungsaufbau) etc.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 10:56
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 11:54
Elkos von Format.... - xy(R), 11.07.2017, 13:09
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 16:13
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer(R), 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy(R), 11.07.2017, 16:31
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer(R), 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig(R), 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 12.07.2017, 16:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 12.07.2017, 17:05
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 16.07.2017, 13:19
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 16.07.2017, 13:41
