Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er
» » provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
» » Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
» 3 Minuten sind eine recht lange Zeit. Wenn du da im Megaohmbereich liegst,
» nimmt Pin 6 einen höheren Strom auf, als der hochohmige Widerstand fließen
» lässt.
Es waren vorher 9 Minuten( alles aus einer Reihenschaltung mit Kohleschichtwiederständen). War aber alles noch im Kiloohm-Bereich.
Habe aber trotzdem alles auf einen Wiederstand reduziert(10k). Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
, 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig
, 11.07.2017, 10:56
, 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer
, 11.07.2017, 11:54
, 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer
, 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy
, 11.07.2017, 16:31
, 11.07.2017, 13:17
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
, 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü
, 11.07.2017, 19:27
, 11.07.2017, 19:40
, 11.07.2017, 20:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 20:41
, 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer
, 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig
, 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
, 12.07.2017, 13:28
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - schaerer
, 12.07.2017, 13:58
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Hartwig
, 12.07.2017, 15:57
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Paikohan, 12.07.2017, 20:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer
, 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:25
, 12.07.2017, 22:30
, 12.07.2017, 16:23
, 12.07.2017, 17:05
, 16.07.2017, 13:19
, 16.07.2017, 13:41
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 16.07.2017, 14:29
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 16.07.2017, 15:15
, 16.07.2017, 16:23
, 16.07.2017, 16:27
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 16.07.2017, 15:27
, 16.07.2017, 16:13
, 16.07.2017, 16:27
, 16.07.2017, 16:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 15:03
, 16.07.2017, 15:38
, 12.07.2017, 17:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:39
, 12.07.2017, 21:11
, 12.07.2017, 21:16
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 14.07.2017, 19:39
, 14.07.2017, 20:34
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 15.07.2017, 22:19
, 16.07.2017, 20:17
, 16.07.2017, 22:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 22:35
