Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» Ist dein Setzimpuls auch kürzer als die Rückfallzeit des NE555?
» Wenn der Setzimpuls ein Dauerimpuls ist, Kann der NE555 nicht
» zurückfallen.
» In solchem Fall muss ein Differenzierglied vor Pin 2 geschaltet werden.
» Unabhängig davon muss die Spannung an C aber größer 2/3 der
» Betriebsspannung erreichen.
Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
