Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
verfasst von Paikohan, 10.07.2017, 21:29 Uhr
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» Ist dein Setzimpuls auch kürzer als die Rückfallzeit des NE555?
» Wenn der Setzimpuls ein Dauerimpuls ist, Kann der NE555 nicht
» zurückfallen.
» In solchem Fall muss ein Differenzierglied vor Pin 2 geschaltet werden.
» Unabhängig davon muss die Spannung an C aber größer 2/3 der
» Betriebsspannung erreichen.
Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 11:54
Elkos von Format.... - xy(R), 11.07.2017, 13:09
Elkos von Format.... - schaerer(R), 11.07.2017, 16:13
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer(R), 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy(R), 11.07.2017, 16:31
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer(R), 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig(R), 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig(R), 12.07.2017, 13:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy(R), 12.07.2017, 16:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 12.07.2017, 17:05
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer(R), 16.07.2017, 13:19
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit(R), 16.07.2017, 13:41
