Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach
» » Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet
» » (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» » Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
» » Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
» IC kaputt?
» Ansonsten Verdrahtung fehlerhaft.
» Gruß Steffen
Habe den IC mehrfach, auch schon ausgetauscht und immer der selbe Fehler. Stoppt bei 3,1V.
Verdrahtung ebenfalls schon mehrfach kontrolliert.
Liebe Grüße
