Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub sind
» 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied laden
» lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
Ist dein Setzimpuls auch kürzer als die Rückfallzeit des NE555?
Wenn der Setzimpuls ein Dauerimpuls ist, Kann der NE555 nicht zurückfallen.
In solchem Fall muss ein Differenzierglied vor Pin 2 geschaltet werden.
Unabhängig davon muss die Spannung an C aber größer 2/3 der Betriebsspannung erreichen.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
, 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig
, 11.07.2017, 10:56
, 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer
, 11.07.2017, 11:54
, 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer
, 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy
, 11.07.2017, 16:31
, 11.07.2017, 13:17
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
, 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü
, 11.07.2017, 19:27
, 11.07.2017, 19:40
, 11.07.2017, 20:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 20:41
, 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer
, 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig
, 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
, 12.07.2017, 13:28
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - schaerer
, 12.07.2017, 13:58
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Hartwig
, 12.07.2017, 15:57
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Paikohan, 12.07.2017, 20:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer
, 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:25
, 12.07.2017, 22:30
, 12.07.2017, 16:23
, 12.07.2017, 17:05
, 16.07.2017, 13:19
, 16.07.2017, 13:41
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 16.07.2017, 14:29
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 16.07.2017, 15:15
, 16.07.2017, 16:23
, 16.07.2017, 16:27
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 16.07.2017, 15:27
, 16.07.2017, 16:13
, 16.07.2017, 16:27
, 16.07.2017, 16:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 15:03
, 16.07.2017, 15:38
, 12.07.2017, 17:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:39
, 12.07.2017, 21:11
, 12.07.2017, 21:16
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 14.07.2017, 19:39
, 14.07.2017, 20:34
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 15.07.2017, 22:19
, 16.07.2017, 20:17
, 16.07.2017, 22:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 22:35
