Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? (Elektronik)
verfasst von Paulus, 09.07.2017, 17:38 Uhr
» Hallo!
» Ich teste in letzter Zeit viel mit Lichtbögen herum und da wollte ich mal
» fragen was eigentlich mehr Einfluss auf die Länge des Lichtbogens hat: die
» Spannung oder die zur verfügung stehende Stromstärke? Da hatte ich z.B.
» einen alten Zeilentrafo mit 10kV und der brachte schon lange lichtbögen bis
» 1,5cm, dann testete ich mal einen MOT und der schaffte auch ca. 1cm (nach
» Zündung) aber bei nur ca. 2kV?
» Oft sehe ich Videos auf Youtube, dass es möglich ist, einen Lichtbogen
» unter Wasser zu zünden - aber dies gelingt mir irgendwie nicht, nur in der
» Luft geht es - was für eine Spannung/Stromstärke bräuchte ich, um einen ca.
» 2mm Lichtbogen unter (destillierten)Wasser zu zünden?
» Lg,
» Pauli
... ok, jetzt habe ich nochmal die Frage: "Warum gelingt mir nicht so ein Lichtbogen, wie in diesem Video?":
https://www.youtube.com/watch?v=asRwMp14vzo
Ich testete 1. einen alten AC-Zeilentrafo mit ca. 15kV & 5-10mA und 2. einen Zündtrafo von ner Ölheizung mit 10kV und 40mA. Im Video
wird angeblich ein Neontrafo mit 7,5kV und 30mA verwendet - warum geht es dann mit mein 10kV 40mA Ölbrenntrafo nicht?
Verwendet habe ich destilliertes Wasser, bei Leitungswasser sieht man nichtmal einen Funkten.
Bitte um eure Ideen, an was das liegen kann? Ist mein Trafo immernoch zu schwach?
Lg;
Pauli
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - Paulus, 05.06.2017, 11:55
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - Paulus, 09.07.2017, 17:38
