IC 4070 (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 09.07.2017, 11:20 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 09.07.2017 um 11:32)
» Folgende Fehler wurden noch behoben :
Würde ich so nicht sagen, da wieder neue Fehler dazugekommen sind.
» Ich habe den 1k Wiederstand der vorher vor der 10,12,14,16 wahr gelöscht
» reicht das?
Nein, die Widerstände braucht es schon. Um weiterer Raterei, wo die Widerstände denn nun hingehören könnten, vorzubeugen: von Emitter nach GND, und am Emitter wird auch der Digitaleingang angeschlossen.
» Jeder Eingang hat jetzt seinen eigenen 1 K Widerstand.
Richtig.
» Die Relais haben nun Freilaufdioden.
» Es gibt 100 nF Kondensatoren an der 12 V Versorgungsspannung der ICs gegen
» Masse
Richtig.
» Polschutzdiode ergänzt.
Schadet nicht.
» Der 4070 schaltet die Relais jetzt über Transistoren. Muss ich da noch
» Widerstände einbauen?
Du hast sie als Emitterfolger eingesetzt, womit keine Basiswiderstände nötig sind.
(Würde ich jetzt mal als glücklichen Zufall deuten :-D )
Wozu hast du Relais RE3 überhaupt, wenn nur eine LED schaltet?
P.S.: Die Logik kann man so immer noch nicht richtig nachvollziehen. Dazu braucht es schon einen "echten" Schaltplan.
GND und Versorgungsspannung brauchst du auch nicht als einzelne Linie überall hinzuziehen, das macht die Sache nur unnötig unübersichtlich. Dafür gibt es entsprechende Symbole.
Und vor allem wüssten wir wissen, was an den Klemmen angeschlossen ist.
Wo hast du denn den 4539 aufgetrieben? Und was soll der Multiplexer mit den großen Elkos anfangen?
IC 4070 - Radix1975(R), 07.07.2017, 20:56
IC 4070 - ollanner(R), 07.07.2017, 21:01
IC 4070 - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 21:13
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 06:08
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 08:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:01
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 09:19
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:25
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 21:04
IC 4070 - xy(R), 08.07.2017, 21:33
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 21:44
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 07:28
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 10:18
IC 4070 - Radix1975(R), 09.07.2017, 09:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 09.07.2017, 11:20
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 13:43
IC 4070 - Radix1975(R), 11.07.2017, 17:00
IC 4070 - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 18:44
IC 4070 --> andere Herangehensweise - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 19:38
