IC 4070 (Elektronik)
Bitte um Nachsicht das ist mein erstes Target Projekt und meine erste größere Leiterplatte.
So wie gewünscht reiche ich den Schaltplan nach.
Zu beachten in ihm sind noch zwei Fehler eingezeichnet 1. Die Diode D4 die es auf der Platine nicht mehr gibt wegen dem Fehler dauerhaftes blinken der Blauen LED .
Außerdem fehlt die Massenverbindung Relais 2 / 3 zu Widerstand R9 diese Fehler sind mir selbst aufgefallen und auf der Platine durch Drahtbrücken behoben.
(grüne Kennzeichnung im Layout)
Das alles so wild verdrahtet ist tut mir leid. Es liegt wohl daran das ich es erst nach dem 3. Versuch mit Bauteildrehen und Verschieben geschafft habe das mir der Target Autorouter alles auf die nur 7 x 9 cm Große Leiterplatte zu bringt. Ich hätte wohl ein größeres Gehäuse kaufen sollen.
Das mit dem Kondensator am IC ist mir neu hast du ein Bild davon?
Kann die fehlende Freilaufdiode verhindern das die LEDs D1, D2 der Relais leuchten wen diese einschalten? Ich hatte damit Probleme.
Zur Leistung die die Relais schalten sollen, es handelt sich hier um Steuer Impulse von der Platine der zwei Torantriebe.
Ich schalte also nicht den Antrieb selbst !!!
Warum ist es ungünstig das die Relais an der gegenüberliegenden Seite der Klemmen liegen?
Die Massenschleifen hat Target so geroutet kann das zu Störungen führen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170708085455.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170708085617.t3001
