IC 4070 (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 08.07.2017, 06:08 Uhr
wie in den anderen Postings schon steht, der Schaltplan wäre nett.
Unaufgeräumt, ja - das ist ein Drahtverhau in Leiterplattenform. Neben dem bereits Gesagtem, es fehlen an den IC auch die Kondensatoren zwischen Betriebsspannung und Masse. So die üblichen 100nF, sonst schwingt dir die Sache superschnell. Auch ist die Masse wild verdrahtet, Masseschleifen und so. Auch die Anschlüsse auf der einen Seite der Leiterplatte, die schaltenden Relais auf der anderen Seite, das geht nicht. Wieviel Strom willst du schalten, die Leiterzüge sind ziemlich dünn.
Wenn schon so eine Schaltung bauen, diese kannst du noch recht einfach auf ein Steckbrett machen und auf Funktion testen. Aber ganz wichtig: Beseitige den Wildwuchs und baue die Hinweise mit ein, die in den Postings stehen.
LG Sel
IC 4070 - Radix1975(R), 07.07.2017, 20:56
IC 4070 - ollanner(R), 07.07.2017, 21:01
IC 4070 - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 21:13
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 06:08
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 08:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:01
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 09:19
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:25
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 21:04
IC 4070 - xy(R), 08.07.2017, 21:33
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 21:44
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 07:28
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 10:18
IC 4070 - Radix1975(R), 09.07.2017, 09:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 09.07.2017, 11:20
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 13:43
IC 4070 - Radix1975(R), 11.07.2017, 17:00
IC 4070 - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 18:44
IC 4070 --> andere Herangehensweise - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 19:38
