IC 4070 (Elektronik)
verfasst von Radix1975(R), 07.07.2017, 20:56 Uhr
Hi Leute ich habe vor kurzem mein erstes Target Projekt umgesetzt. Leider funktionieren einige Sachen nicht so wie ich es mir gedacht hatte. Die Frage ist nun warum.
1.den Optokoppler IC Pc 817 der zur galvanischen Trennung gedacht war habe ich duch direkte Drahtbrüchen ersetzen müssen da ich sonst sofort ein
Schaltsignal für die Relais 2 und 3 bekomme. Frage ist nun warum ist das so und kann ich das noch ändern bzw. was solle ich beim nächsten Projekt anderst machen um das
zu vermeiden ?
2.der IC 4070 ist unheimlich anfällig schaltet mir oft bei einem Signal am einen der Eingänge mehere Ausgänge .
die Relais 2 und 3 fangen ach zu flackern an wenn kein Eingang low und keiner High ist er definiert mir das wegbleiben der Ansteuerspannung nicht als LOW ich muss auf
schon Masse legen oder auf high damit das flackern aufhört .Frage was kann ich da machen
Allgemein zur Erklärung habe ich eine PDF angehängt mit dem Bild vom Platienenlayout
die Schaltung ist für meine Alarmanlage und soll die Rolltore sperren über Relais 2 und 3 wenn ich von der Alarmanlage ein Alarm eingeschaltet bekomme sollen die Tore nichr mehr gefahren werden können und der 4538 gibt ca.10s Rot auf eine RGB LED an der Klemme D3
Wenn Alarmanlageanlage ausgeschaltet soll die sperre raus sein und die RGB LED an D3 dür 10s Grün leuchten.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde soll das Relais 3 umschalten dadurch wird Rot und Grün unterdrückt auserdem wird über den NE555 LED Blitze auf Blau der RGB LED gegeben.
Schön wäre es wenn mir jemand sagt warum der 4070 nicht das macht was er laut Codebuch soll würde ein UND Gatter 4071 was bringen?
Klemmenbelegung:
K2 2x Öffner
K1 1 Masse
K1 2 12V Plus
K1 3 Steuerimpuls Alarmanlage an
K1 4 Steuerimpuls Alarmanlage aus
K1 5 Steuerimpuls Alarmanlage Alarm ausgelöst
D 3 1 Rot
D3 2 Grün
D3 3 Blau
D3 4 Masse LED
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170707204909.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170707205621.pdf
IC 4070 - Radix1975(R), 07.07.2017, 20:56
IC 4070 - ollanner(R), 07.07.2017, 21:01
IC 4070 - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 21:13
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 06:08
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 08:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:01
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 09:19
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 09:25
IC 4070 - Radix1975(R), 08.07.2017, 21:04
IC 4070 - xy(R), 08.07.2017, 21:33
IC 4070 - Offroad GTI(R), 08.07.2017, 21:44
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 07:28
IC 4070 - Sel(R), 08.07.2017, 10:18
IC 4070 - Radix1975(R), 09.07.2017, 09:54
IC 4070 - Offroad GTI(R), 09.07.2017, 11:20
IC 4070 - Sel(R), 09.07.2017, 13:43
IC 4070 - Radix1975(R), 11.07.2017, 17:00
IC 4070 - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 18:44
IC 4070 --> andere Herangehensweise - Offroad GTI(R), 11.07.2017, 19:38
