DC-Wandler in Reihe schalten (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 07.07.2017, 12:27 Uhr
» » Ich werde mal als Dioden 1N4007 nehmen. Und den R12 kann ich auch mal
» » kleiner versuchen, allerdings hat der mit 1k den schönen Nebeneffekt,
» daß
» » der LR12 und auch die nachfolgenden Strombegrenzungen (4 x 10 mA) nicht
» so
» » heiß werden.
» ja, das betätigt meine Vermutung, dass bei den so verschalteten Wandlern
» die Dioden sinnvoll sind. Wenn der Ausgang spannungsmäßig aus irgend einem
» Grund heruntergezogen wird, kann es zur Verpolung eines "hochligenden"
» Wandlers kommen, das würde er wohl nicht überstehen. Die 1N4148 scheint mir
» da eher knapp dimensioniert, mit der 1N4007 sollte das gehen. Ich hatte die
» die Verkleinerung des Widerstandes nur für den Fall vorgeschlagen, wenn er
» vor den Wandler IC2 geschaltet wird, letztendlich begrenzt er die
» Leistungsabgabe im Einschaltmoment und da sollte er auf der 10V-Seite eben
» kleiner sein. Ob das Sinn macht, hängt von Den Spannungsverhältnissen ab,
» und zur Lastverteilung trägt er ja - wie Du schriebst - auch bei.
» Grüße
» Hartwig
OK, dann können wir dieses Thema abschließen.
Danke Hartwig!
Hans-Dieter
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 06.07.2017, 09:11
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 06.07.2017, 13:13
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 06.07.2017, 14:35
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 07.07.2017, 01:47
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 07.07.2017, 12:27
DC-Wandler in Reihe schalten - cmyk61(R), 08.07.2017, 09:57
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 08.07.2017, 17:49
