DC-Wandler in Reihe schalten (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.07.2017, 01:47 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.07.2017 um 01:48)
» Ich werde mal als Dioden 1N4007 nehmen. Und den R12 kann ich auch mal
» kleiner versuchen, allerdings hat der mit 1k den schönen Nebeneffekt, daß
» der LR12 und auch die nachfolgenden Strombegrenzungen (4 x 10 mA) nicht so
» heiß werden.
ja, das betätigt meine Vermutung, dass bei den so verschalteten Wandlern die Dioden sinnvoll sind. Wenn der Ausgang spannungsmäßig aus irgend einem Grund heruntergezogen wird, kann es zur Verpolung eines "hochligenden" Wandlers kommen, das würde er wohl nicht überstehen. Die 1N4148 scheint mir da eher knapp dimensioniert, mit der 1N4007 sollte das gehen. Ich hatte die die Verkleinerung des Widerstandes nur für den Fall vorgeschlagen, wenn er vor den Wandler IC2 geschaltet wird, letztendlich begrenzt er die Leistungsabgabe im Einschaltmoment und da sollte er auf der 10V-Seite eben kleiner sein. Ob das Sinn macht, hängt von Den Spannungsverhältnissen ab, und zur Lastverteilung trägt er ja - wie Du schriebst - auch bei.
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 06.07.2017, 09:11
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 06.07.2017, 13:13
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 06.07.2017, 14:35
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 07.07.2017, 01:47
DC-Wandler in Reihe schalten - HDT(R), 07.07.2017, 12:27
DC-Wandler in Reihe schalten - cmyk61(R), 08.07.2017, 09:57
DC-Wandler in Reihe schalten - Hartwig(R), 08.07.2017, 17:49
