DC-Wandler in Reihe schalten (Elektronik)
Hallo
» es geht nur um ein Detail der Schaltung. Die beiden DC-Wandler liefern in
» Reihe 72 Volt und hinter dem LR12 einstellbar 60 Volt. Mehr als 40mA Last
» werden nicht entnommen.
» Gelegentlich schwingt sich da etwas auf, so daß die Reihenschaltung der
» beiden DC-Wandler nicht die vollen 72 Volt abgibt. Vor allem, wenn man die
» Betriebsspannung von 5 Volt anlegt und die Last an 60 Volt bereits
» angeschaltet ist.
ok, da scheint der Wandler mit IC1 dicke Backen zu machen, weil IC2 beim Anlaufen zu viel Strom zieht. Das bestätigt ja dann auch der Widerstand R12, den Du eingesetzt hast. Je nach Spannungsverhältnissen könnte man den Widerstand dem Wandler IC2 ja auch - entsprechend kleiner (100-200 Ohm?) - vorschalten.
» Abhilfe brachte R12. Aber nun habe ich die Dioden D5 und D6 vorgesehen. Das
» hab ich mal in irgendwelchen Datenblättern so gesehen. Das scheint sinnvoll
» zu sein. Kann mir jemand von euch erklären, was diese Dioden bewirken?
die kenne ich z.B. von Labornetzgeräten - die sollten verhindern, dass durch Verpolung Schaden angerichtet wird. Da würde ich eher die 1N400X nehmen. Ein anderer Zweck fällt mir momentan nicht ein - wo genau war das zu sehen? bei diesen Wandler-ICs? Funktionieren die Wandler einzeln auch ohne die Dioden? Die Diode an IC2 könnte sinnvoll sein, wenn dessen Ausgang durch Überlastung (Elko!) auf Masse gezogen wird, da könnte eine Verpolung des Ausgangs durch IC1 auftreten (wenn ich das jetzt richtig sehe
» Und
» ich habe 1N4148 vorgesehen. Sollten das schnellere oder leistungsstärkere
» Dioden sein?
» (links das Ganze ist nur ein Überspannungsschutz und Schutz vor
» Falschpolung am Eingang)
» Danke
» HDT
