[gelöst] WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin (Elektronik)
verfasst von marph(R), 03.07.2017, 21:45 Uhr
@Hartwig Du gehst ja hart ins Gericht mit Leuten die beginnen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
» » Habt Ihr weitere Denkansätze für mich? Fehlen noch Informationen?
Das Thema habe ich lösen können.
Spannungsversorgung UND Datenleitung waren beide das Problem.
Die Spannung war leicht zu hoch. Da das Meanwell sich etwas regeln liess, wurde das Blitzen und die "verrücktspielenden" LEDs genügsamer je WENIGER Spannung sie bekamen. Bei 4,65V war dann ziemlich ruhe eingekehrt, aber es war noch nicht fehlerfrei.
Ein 100Ohm-Widerstand in der Datenleitung eliminierte dann noch die restlichen Fehler und es läuft seit 20 Minuten fehlerfrei.
Zu den Fragen:
Die Datenblätter habe ich mir angesehen und den Elecrow-Link mit dem Vergleich kannte ich auch. Allerdings bin ich bei den entscheidenden Fragen, die ICH hatte damit nicht weitergekommen. Dort ist von 2khz die Rede, aber zuverlässig schalten tun die LEDs bei 800.000. Sobald ich von den 800.000 mehr als 100 abweiche spielt alles verrückt. Vielleicht sind die 800.000 auch nicht mit den 2khz vergleichbar, weil ich hier Äpfel mit Birnen verwechsel, aber wie vielleicht schon vermutet, bin ich kein Elektroniker, sondern wildgewordener Hobbybastler.
Ambilight sind drei oder vier LED-Streifen hinter dem TV und da ist links/rechts/oben/unten für mich erstmal nicht relativ gewesen. Verdrahtet sind die Stripes mit Ausnahme des letzten alle miteinander UND zusätzlich erhält jeder Stripe nochmal die Anschlüsse direkt ans Netzteil. Also ja, es ist ein offener Kreis, der aber an jeder Ecke nochmal per 0,5mm-Leitung plus und minus bekommt. Alle Leitungen sind 30cm bis maximal 60cm lang.
Ich werde mir aber merken, dass ich entweder hier Querschnitte, Schaltung und Datenblätter beim nächsten mal mitposte oder eben den ein oder anderen herben Spruch einstecken muss. ;-)
Auf alle Fälle DANKE SEHR für die Unterstützung!!!
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin - marph(R), 03.07.2017, 16:14
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin - gast, 03.07.2017, 20:44
