WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.07.2017, 16:38 Uhr
» Ich versuche auf Basis eines LED-Stripes WS2813b (nicht WS2812 oder WS2801)
» ein Ambilight zu bauen.
» Grundsätzlich funktioniert es, aber die LEDs am Ende spielen oft nicht mit
» und alle LED's gemeinsam blitzen dann gerne mal in weiss auf.
» Ich habe 224 LED's insgesamt - links und rechts jeweils 40, oben und unten
» jeweils 72.
nette Beschreibung, die aber fast keine Aussage hat! Links/rechts/oben/ unten ist relativ!
Wichtig sind Längen/Entfernungen und genaue Angaben über die Verdrahtung (am besten Foto!), Querschnitte und wenn es sich um einzelne Module handelt, deren Verbindung untereinander.
» Versorgt wird dieses von einem Meanwell 5v 20A Netzteil
» Ich habe alle Streifen miteinander verlötet mit Ausnahme des letzten
» Streifens mit dem ersten
Wie geht das jetzt??? Ist das ein Kreis???
» Die Datenleitung wurde entweder von einem Arduino nano oder von einem
» Raspberry PI 3 mit unterschiedlicher Software angesteuert.
Länge der Datenleitung? ist ein Abschluß vorhanden? Wie werden die Daten übertragen?
» Problem:
» Grundsätzlich funktioniert es, aber der letzte Stripe immer und oft auch
» der vorletzte Stripe streiken in dem Sie entweder kurze weisse Blitze
» erzeugen oder die LEDs verrückt spielen.
das können Störungen auf der Datenleitung sein, das kann auch durch Spannungsabfälle auf der GND/Minus -Leitung verursacht sein. Bei dem Strom ist ein ausreichender Querschnitt extrem wichtig.
» Die Masseleitung zwischen alle Beteiligten ist zusammengeschaltet.
wie genau?? auch hier wieder keine relevante Aussage, die Rückschlüsse ermöglicht!
» Das war wohl häufiger schon Grund für solche Fehler.
Das glaube ich gerne!
» Ich hatte auch schon ausprobiert einen 74AHCT125 in die Datenleitung
» einzuklinken, aber das Fehlerbild hat sich nicht verändert.
auch das wundert mich nicht und sagt wenig aus!
» Ich habe die letzten beiden Wochen viel gegoogelt, bin nun aber hilflos.
Das hat wahrscheinlich mit Spannungsabfällen auf der Versorgungsleitung/Masse zu tun, ließe sich also mit etwas Erfahrung Kenntnis des Ohmschen Gesetzes lösen. Bei unglücklicher Auslegung der Steuerung bzw. der Steuerleitung kann der Fehler auch dort liegen.
» Habt Ihr weitere Denkansätze für mich? Fehlen noch Informationen?
» Was ich mangels Kenntnisse nicht beurteilen kann, ist die Stromversorgung.
» 20A müssten zwar ausreichend, fragt sich aber, ob so ein Netzteil
» vielleicht nicht schnell genug reagieren kann? Denn die LED's schalten ja
» blitzschnell.
das wäre auch denkbar. Mehr kann man aber erst sagen, wenn man den Aufbau kennt.
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin - marph(R), 03.07.2017, 16:14
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin - Hartwig(R), 03.07.2017, 16:38
WS2813b LED-Stripe gestört/blitzt zum Ende hin - gast, 03.07.2017, 20:44
