Lötzinn (Elektronik)
» » » » » Hi.
» » » » » Der Kupferanteil hat einen anderen Vorteil.
» » » » » Damit ist das Lot schon teilweise gesättigt.
» » » » Hallo, heißt das, dass ohne Cu Fehlstellen im Gefüge sind?
» » » » » Also das Zinn löst dann die die Lötaugen/ Leiterbahnen nicht mehr
» so
» » » » stark
» » » » » auf.
» » » » Meinst Du jetzt, dass sich mit Cu-haltigem Lot keine Cu-Pads mehr
» » » ablösen?
» » » » Das kann ja nicht sein, die Temperatur ist ja die gleiche.
» » » Nicht Ablösen, AUFlösen. Das gilt auch für
» » » die Lötsptze. Da ist Blei von Vorteil, es reagiert nicht/ nicht so
» stark
» » » mit Eisen.
» » Ich habe es noch nie erlebt, dass Cu von einer Platine beim Löten
» aufgelößt
» » werden. Es müßte ja auch sublimieren. Vielleicht verstehe ich Dich nicht
» » richtig.
» Sublimieren?
» Das ist was anderes.
stimmt, habe ich falsch gedacht oder Mist geschrieben, sublimieren ist ja der Phasenübergang von fest nach gasförmig
» Ich meinte, das Kupfer wird vom Zinn aufgelöst.
» Hast du mal dünne Drähte gelötet?
» Also so 0, 05er? Die sind da schonmal schnell verschwunden.
» » » » » Und bleifrei löten klappt auch, die Temperatur muß passen.
» » » » Ich finde, die sehen schäbbig aus, die Lötstellen mit Pb-freiem Lot.
» » » Sie sind manchmal etwas matt, besonders wenn man zu lange lötet.
» » » Dann kristallisiert der Kram anders.
» » Ja daran liegt es ja.
» » » » » Gruß Steffen
greets from aix-la-chapelle
Matthes
