Lötzinn (Elektronik)
» » » » » Bzgl. Lötzinn habe ich mit Pb-freiem Lötdraht eine schlechte
» » Erfahrung
» » » » » gemacht, und ich löte lieber mit bleihaltigem Lot. Standard ist
» » » » Sn60Pb40.
» » » » » Das gibt schöne Lötstellen.
» » » » » Gibt es bessere Legierungen? Mit Cu oder Ag oder Au? Hat da einer
» » » » Erfahrung
» » » » » 'mit hier? Also z.B. Sn60Pb38Cu2 ? Das ist kein eutektisches
» » Gemisch,
» » » » und
» » » » » ist es besser mit eutektischen Loten zu löten?
» » » » » Mir geht es nur ums weichlöten, also Leitungen und Cu-Drähte und
» so.
» » » » » Es geht ja hauptsächlich um das Fließverhalten (bzgl. Eutektikum
» » oder
» » » » » nicht, und den thermischen Eigenschaften, ein Eutektikum hat ja
» die
» » » » » Eigenschaft, vom Flüssigen direkt in den festen Aggregatzustand zu
» » » » wechseln
» » » » » - bei derselben Temperatur - , während ein nicht-Eutektoides
» System
» » » eine
» » » » » solidus- und eine- liquidus-Temperatur hat, und zwischen diesen
» » beiden
» » » » » Grenzwerten breiig ist) und die gute elektrische Verbindung. Cu
» als
» » » » » Legierungsbestandteil, habe ich gelesen, sei heute nicht mehr
» nötig,
» » » » denn
» » » » » als die neueren Dauerlötspitzen in Verkehr kamen im Anschluß an
» die
» » » » » Kupferlötspitzen, die man mit Salmiakstein reinigte, ist das Cu
» » nicht
» » » » mehr
» » » » » notwendig.
» » » » » Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der geringe Cu-Gehalt
» auch
» » » » » positiv auf die Lötstelle auswirkt, oder nicht?
» » » » Hi.
» » » » Der Kupferanteil hat einen anderen Vorteil.
» » » » Damit ist das Lot schon teilweise gesättigt.
» » » Hallo, heißt das, dass ohne Cu Fehlstellen im Gefüge sind?
» » » » Also das Zinn löst dann die die Lötaugen/ Leiterbahnen nicht mehr so
» » » stark
» » » » auf.
» » » Meinst Du jetzt, dass sich mit Cu-haltigem Lot keine Cu-Pads mehr
» » ablösen?
» » » Das kann ja nicht sein, die Temperatur ist ja die gleiche.
» » Nicht Ablösen, AUFlösen. Das gilt auch für
» » die Lötsptze. Da ist Blei von Vorteil, es reagiert nicht/ nicht so stark
» » mit Eisen.
» Ich habe es noch nie erlebt, dass Cu von einer Platine beim Löten aufgelößt
» werden. Es müßte ja auch sublimieren. Vielleicht verstehe ich Dich nicht
» richtig.
Sublimieren?
Das ist was anderes.
Ich meinte, das Kupfer wird vom Zinn aufgelöst.
Hast du mal dünne Drähte gelötet?
Also so 0, 05er? Die sind da schonmal schnell verschwunden.
» » » » Und bleifrei löten klappt auch, die Temperatur muß passen.
» » » Ich finde, die sehen schäbbig aus, die Lötstellen mit Pb-freiem Lot.
» » Sie sind manchmal etwas matt, besonders wenn man zu lange lötet.
» » Dann kristallisiert der Kram anders.
» Ja daran liegt es ja.
» » » » Gruß Steffen
