Lötzinn (Elektronik)
verfasst von Steffen, 02.07.2017, 23:59 Uhr
» » » Bzgl. Lötzinn habe ich mit Pb-freiem Lötdraht eine schlechte Erfahrung
» » » gemacht, und ich löte lieber mit bleihaltigem Lot. Standard ist
» » Sn60Pb40.
» » » Das gibt schöne Lötstellen.
» » » Gibt es bessere Legierungen? Mit Cu oder Ag oder Au? Hat da einer
» » Erfahrung
» » » 'mit hier? Also z.B. Sn60Pb38Cu2 ? Das ist kein eutektisches Gemisch,
» » und
» » » ist es besser mit eutektischen Loten zu löten?
» » » Mir geht es nur ums weichlöten, also Leitungen und Cu-Drähte und so.
» » » Es geht ja hauptsächlich um das Fließverhalten (bzgl. Eutektikum oder
» » » nicht, und den thermischen Eigenschaften, ein Eutektikum hat ja die
» » » Eigenschaft, vom Flüssigen direkt in den festen Aggregatzustand zu
» » wechseln
» » » - bei derselben Temperatur - , während ein nicht-Eutektoides System
» eine
» » » solidus- und eine- liquidus-Temperatur hat, und zwischen diesen beiden
» » » Grenzwerten breiig ist) und die gute elektrische Verbindung. Cu als
» » » Legierungsbestandteil, habe ich gelesen, sei heute nicht mehr nötig,
» » denn
» » » als die neueren Dauerlötspitzen in Verkehr kamen im Anschluß an die
» » » Kupferlötspitzen, die man mit Salmiakstein reinigte, ist das Cu nicht
» » mehr
» » » notwendig.
» » » Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der geringe Cu-Gehalt auch
» » » positiv auf die Lötstelle auswirkt, oder nicht?
» » Hi.
» » Der Kupferanteil hat einen anderen Vorteil.
» » Damit ist das Lot schon teilweise gesättigt.
» Hallo, heißt das, dass ohne Cu Fehlstellen im Gefüge sind?
» » Also das Zinn löst dann die die Lötaugen/ Leiterbahnen nicht mehr so
» stark
» » auf.
» Meinst Du jetzt, dass sich mit Cu-haltigem Lot keine Cu-Pads mehr ablösen?
» Das kann ja nicht sein, die Temperatur ist ja die gleiche.
Nicht Ablösen, AUFlösen. Das gilt auch für
die Lötsptze. Da ist Blei von Vorteil, es reagiert nicht/ nicht so stark mit Eisen.
» » Und bleifrei löten klappt auch, die Temperatur muß passen.
» Ich finde, die sehen schäbbig aus, die Lötstellen mit Pb-freiem Lot.
Sie sind manchmal etwas matt, besonders wenn man zu lange lötet.
Dann kristallisiert der Kram anders.
» » Gruß Steffen
Lötzinn - matzi682015(R), 02.07.2017, 23:19
Lötzinn - Steffen, 02.07.2017, 23:27
Lötzinn - matzi682015(R), 02.07.2017, 23:36
Lötzinn - olit(R), 02.07.2017, 23:56
Lötzinn - Steffen, 03.07.2017, 00:01
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:07
Lötzinn - Hartwig(R), 03.07.2017, 15:02
Lötzinn - Steffen, 02.07.2017, 23:59
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:13
Lötzinn - Steffen, 03.07.2017, 00:28
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:31
Lötzinn - xy(R), 03.07.2017, 00:18
