Lötzinn (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 02.07.2017, 23:36 Uhr
» » Bzgl. Lötzinn habe ich mit Pb-freiem Lötdraht eine schlechte Erfahrung
» » gemacht, und ich löte lieber mit bleihaltigem Lot. Standard ist
» Sn60Pb40.
» » Das gibt schöne Lötstellen.
» » Gibt es bessere Legierungen? Mit Cu oder Ag oder Au? Hat da einer
» Erfahrung
» » 'mit hier? Also z.B. Sn60Pb38Cu2 ? Das ist kein eutektisches Gemisch,
» und
» » ist es besser mit eutektischen Loten zu löten?
» » Mir geht es nur ums weichlöten, also Leitungen und Cu-Drähte und so.
» » Es geht ja hauptsächlich um das Fließverhalten (bzgl. Eutektikum oder
» » nicht, und den thermischen Eigenschaften, ein Eutektikum hat ja die
» » Eigenschaft, vom Flüssigen direkt in den festen Aggregatzustand zu
» wechseln
» » - bei derselben Temperatur - , während ein nicht-Eutektoides System eine
» » solidus- und eine- liquidus-Temperatur hat, und zwischen diesen beiden
» » Grenzwerten breiig ist) und die gute elektrische Verbindung. Cu als
» » Legierungsbestandteil, habe ich gelesen, sei heute nicht mehr nötig,
» denn
» » als die neueren Dauerlötspitzen in Verkehr kamen im Anschluß an die
» » Kupferlötspitzen, die man mit Salmiakstein reinigte, ist das Cu nicht
» mehr
» » notwendig.
» » Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der geringe Cu-Gehalt auch
» » positiv auf die Lötstelle auswirkt, oder nicht?
» Hi.
» Der Kupferanteil hat einen anderen Vorteil.
» Damit ist das Lot schon teilweise gesättigt.
Hallo, heißt das, dass ohne Cu Fehlstellen im Gefüge sind?
» Also das Zinn löst dann die die Lötaugen/ Leiterbahnen nicht mehr so stark
» auf.
Meinst Du jetzt, dass sich mit Cu-haltigem Lot keine Cu-Pads mehr ablösen? Das kann ja nicht sein, die Temperatur ist ja die gleiche.
» Und bleifrei löten klappt auch, die Temperatur muß passen.
Ich finde, die sehen schäbbig aus, die Lötstellen mit Pb-freiem Lot.
» Gruß Steffen
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Lötzinn - matzi682015(R), 02.07.2017, 23:19
Lötzinn - Steffen, 02.07.2017, 23:27
Lötzinn - matzi682015(R), 02.07.2017, 23:36
Lötzinn - olit(R), 02.07.2017, 23:56
Lötzinn - Steffen, 03.07.2017, 00:01
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:07
Lötzinn - Hartwig(R), 03.07.2017, 15:02
Lötzinn - Steffen, 02.07.2017, 23:59
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:13
Lötzinn - Steffen, 03.07.2017, 00:28
Lötzinn - matzi682015(R), 03.07.2017, 00:31
Lötzinn - xy(R), 03.07.2017, 00:18
