Seltsame OPV Schaltung (Elektronik)
» » » Das ist der Sinn dieser Schaltung. Das wird manchmal gebraucht.
» » » Die Ausgangsspannung kann bis zu 180 grad verschoben werden.
» » Bei dieser Schaltung hatte ich ja mit 180° Phasenverschiebung kein
» » Problem.
» » Jetzt habe ich R vom RC-Glied regelbar gemacht und konnte die
» » Phasenverschiebung regeln. Außerdem habe ich auch die Frequenzabhängige
» » Phasenverschiebung beobachten können.
» » Dein Oszillogram kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
» Das Bode-Diagramm (schwarz) hat in der Mitte 0 Grad
» Ganz unten sind es -180 Grad
» Ganz oben sind es +180 Grad
» Die horizontale Achse ist die Frequenzachse von 1 Hz bis 1 Mhz
» Der blaue Zeiger steht gerade bei 15,441 kHz und zeigt dabei
» eine Phasenverschiebung von -175,818 Grad an
» Bei 1 Hz ist die Phasenlage noch bei 0 Grad
» Dann bewegt sich die rote Kurve nach unten bis auf -180 Grad
» Danach kommt der Phasensprung auf +180 Grad
» Denn - 180 Grad entspricht + 180 Grad Phasenverschiebung
Ok. Mit nem einfachen Zweikanal Oszilloskop kann ich natürlich solche Bilder nicht produzieren. ![]()
