Kleintransformator Leistungsfaktor Leerlauf 0,5 ? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.06.2017, 08:16 Uhr
» Ich messe bei Klein-Trafos 220V/10V-0,2A einen "Stromverbrauch" von ca. 1
» Watt im Leerlauf !
» (Aldi-Penny- Messgeräte messen Null)
» Als Ursache fand ich einen COSINUS von ca. 0,5 .
» Kopfschüttelnd habe ich meine Messtechnik überprüft, konnte aber keinen
» Fehler finden.
» Erwartet habe ich 0,05.
» Deshalb meine Frage an den Praktiker: Ist ein Leistungsfaktor für
» Kleintrafos ca. 0,5 realistisch ?
» Hintergrund ist ein Eigenbau Milliwattmeter das bei R,C Lasten
» realistische Werte liefert.
» (Eine Erklärung wäre größer "Eisenverlustwiderstand" )
Die Klammer bei Deiner Erklärung am Schluss kannst Du gleich weglassen.
Der Trafo dürfte sich auch in Sättigungsnähe befinden. Falls Du einen Variac hast, kannst Du das auch leicht fetstellen: Der Primärstrom erhöht sich signifikant, wenn man nur schon wenig die Spannung für den kleinen Trafo über 230 VAC hinaus leicht erhöht.
Wenn der Kleintrafo dann noch einer von der alten Sorte mit 220VAC ist, dann erst recht.
Es wird beim Hersteller auch oft gespart für den eigenen Geldbeutel und das läuft dann sowieso auf das hinaus, dass der Eisenkern ganz knapp an der Sättigungsgrenze arbeitet.
So z.B. bei meinen kleinen aktiven externen ENJOY-Computerlautsprecher (EP-260). Der Netztrafo erwärmt sich deutlich, auch wenn kein Ton von den beiden "Brüllaffen" herauskommt. Wenn man dann auch noch den Trafo anschaut, er sieht zum Kotzen nach Billig aus. :angry:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Kleintransformator Leistungsfaktor Leerlauf 0,5 ? - Reini, 30.06.2017, 00:23
Kleintransformator Leistungsfaktor Leerlauf 0,5 ? - schaerer(R), 30.06.2017, 08:16
Kleintransformator Leistungsfaktor Leerlauf 0,5 ? - Offroad GTI(R), 30.06.2017, 08:17
