24V DC - Datenlogging (Elektronik)
» mit sporadisch auftretenden Fehlern.
Das sind immer die besten Fehler ![]()
» Ich suche daher eine Möglichkeit, einen, oder noch besser - mehrere
» digitale 24VDC - Signale auf zu zeichnen,
Über welchen Zeitraum?
Welche Abtastrate?
Wenn der Fehler einmal im Monat auftritt, kannst du ja schlecht die ganze Zeit die Zustände der Ein- und Ausgänge aufzeichnen.
» Natürlich gibt es da Geräte von Fluke etc die extrem teuer sind und
» x-Funktionen haben, die
» ich nicht benötige.
Keine Ahnung, welche Funktionen die so haben.
Aber bspw. nur das Aufzeichnen bei Pegeländerungen wäre hier bestimmt eine gute Funktion. Das auffangen ungültiger digitaler Signale sicher auch. Automatisches überschreiben des Speichers nach einer bestimmten Zeit evtl. auch...
Wobei das auch nur bedingt hilft, wenn die Störung von außen, bspw. über ein transientes Einbrechen der Versorgungsspannung, oder sonstiger eingekoppelter Störungen herrührt....?!
» Ist da jemand von euch etwas preisgünstiges, einfaches, bekannt?
Definiere preisgünstig.
