PDF des Angebotes (Elektronik)
» Danke.
» Ich werde es wahrscheinlich bei Multi-cb bestellen.
» Würdest Du bei Postionsdruck "doppelseitig" wählen?
» Gruß
» Phillip
Du hast keine Bauteile auf der Unterseite , also Positionsdruck auf BS-Seite, somit ist es nicht doppelseitig.
auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er die BRD-Datei Verarbeiten tut.
tNames und tPlace sind nicht trennbar, auch nicht wenn du es ausschalten würdest.
Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du es willst.
Das musst du dann deinem Hersteller explizit mitteilen.
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfäner, 22.06.2017, 18:30
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Offroad GTI
, 22.06.2017, 18:56
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - geralds
, 22.06.2017, 20:22
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 20:39
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 21:20
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:42
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 22:11
Das Supply-Symbol - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:16
Das Supply-Symbol - JBE, 22.06.2017, 22:26
Das Supply-Symbol - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:29
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:37
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 23:04
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 23:17
Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:03
Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden - geralds
, 23.06.2017, 10:25
, 23.06.2017, 10:12
VDD- und VSS-Symbol geeignet - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:17
VDD- und VSS-Symbol geeignet - geralds
, 23.06.2017, 10:32
Fehler bei Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:41
Warnungen in Verbindung mit Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 11:14
Warnungen in Verbindung mit Supply - geralds
, 23.06.2017, 13:24
Warnungen in Verbindung mit Supply - JBE, 23.06.2017, 13:54
, 23.06.2017, 14:10
Warnungen in Verbindung mit Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:16
Warnungen in Verbindung mit Supply - JBE, 23.06.2017, 13:50
Verbindung mit dem Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:08
Verbindung mit dem Supply - geralds
, 23.06.2017, 14:12
Verbindung mit dem Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:14
, 23.06.2017, 14:19
Verbindung mit dem Supply - verbunden - geralds
, 23.06.2017, 14:36
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 15:03
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - ollanner
, 23.06.2017, 16:42
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - geralds
, 23.06.2017, 16:50
, 23.06.2017, 17:11
Verbesserter Schaltplan - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 16:40
Verbesserter Schaltplan - geralds
, 23.06.2017, 16:52
Verbesserter Schaltplan - ollanner
, 23.06.2017, 17:03
Zuweisung an alle Supply's - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 17:59
Zuweisung an alle Supply's - JBE, 23.06.2017, 19:04
Zuweisung an alle Supply's - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 19:14
Zuweisung an alle Supply's - JBE, 23.06.2017, 19:39
Name für Anschlusskontakte - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 19:52
Name für Anschlusskontakte - JBE, 23.06.2017, 20:34
Problemchen noch mit Text-Befehl - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 20:53
Problemchen noch mit Text-Befehl - JBE, 23.06.2017, 21:17
Auf ein Neues, das Layout - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 22:38
Auf ein Neues, das Layout - JBE, 23.06.2017, 22:59
Verbindung mit dem Supply - JBE, 23.06.2017, 17:47
, 23.06.2017, 23:07
Verbindung mit dem Supply - JBE, 23.06.2017, 23:17
, 23.06.2017, 23:26
Verbindung mit dem Supply - JBE, 24.06.2017, 13:03
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 13:17
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden - JBE, 24.06.2017, 13:50
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 17:19
Platzierung des OPV-Package - geralds
, 24.06.2017, 17:55
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 18:03
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 19:27
, 24.06.2017, 19:59
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 20:24
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 20:38
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 20:53
Breite der Leiterbahnen - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 21:20
Breite der Leiterbahnen - JBE, 24.06.2017, 22:08
Breite der Leiterbahnen - ollanner
, 25.06.2017, 11:29
Breite der Leiterbahnen - JBE, 25.06.2017, 11:59
Breite der Leiterbahnen - JBE, 25.06.2017, 12:02
Super Unterstützung - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 12:38
Super Unterstützung - ollanner
, 25.06.2017, 12:56
Super Unterstützung - JBE, 25.06.2017, 13:32
Ollanner's Layout - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 13:45
Zusätzliche Widerstände - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:02
Package der Zusätzlichen Widerständen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:18
Package der Zusätzlichen Widerständen - ollanner
, 25.06.2017, 14:22
Zusätzliche Widerstände - ollanner
, 25.06.2017, 14:19
16 mil Versorgungsleitungen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:36
16 mil Versorgungsleitungen - ollanner
, 25.06.2017, 14:46
Fehlende Verbindung? - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 15:16
Fehlende Verbindung? - ollanner
, 25.06.2017, 16:11
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 16:33
Massefläche und Verbindung R23-LM393 - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:57
Massefläche und Verbindung R23-LM393 - ollanner
, 25.06.2017, 18:25
Massefläche erzeugen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 18:35
Massefläche erzeugen - JBE, 25.06.2017, 18:39
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:07
Massefläche - JBE, 25.06.2017, 20:16
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:25
Massefläche - JBE, 25.06.2017, 20:44
Massefläche - ollanner
, 25.06.2017, 20:49
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:55
, 25.06.2017, 21:03
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 21:46
, 25.06.2017, 22:02
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 10:16
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 11:12
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:26
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 11:28
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:30
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 12:37
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 13:04
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 13:29
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 10:45
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 11:39
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 13:26
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 14:40
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 15:08
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 15:10
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 15:19
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 16:26
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 18:43
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 18:47
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 19:25
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 20:02
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 20:13
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 20:55
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 21:23
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:20
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:25
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 28.06.2017, 10:46
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:50
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 11:11
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 12:02
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 12:21
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 13:16
PDF des Angebotes - ollanner
, 28.06.2017, 17:37
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 17:52
Lötproblem bei Sockel - Eagle-Anfänger, 29.06.2017, 10:33
Lötproblem bei Sockel - JBE, 29.06.2017, 13:39
fertiger Verstärker - geralds
, 25.06.2017, 16:35
fertiger Verstärker - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:04
, 22.06.2017, 21:42
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 20:57
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:09
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - ollanner
, 22.06.2017, 21:54
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 18:03
, 24.06.2017, 10:44
Aktueller schaltplan - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 12:38
