Layout, kleine Nachbearbeitung (Elektronik)
» Vielen Dank.
» Könntest Du auf dem Layout von gestern noch die Löcher rechts angleichen.
» Auf der rechten Seite fehlt die Massefläche etwas an den Bohrungen. Setze
» bitte auch die horizontale Abmessung auf einen glatten Wert (vllt. 5mm nach
» rechts).
» Danke
» Phillip
Also möchtest du den Platinenumriss in metrischen Maßen haben.
Ich bringe die Platine auf Metrisches Maß, Platziere die 3mm Bohrungen, und die Masseflächen neu.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170627194908.zip
Die Bemaßung kannste löschen mit Delete-Befehl.
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfäner, 22.06.2017, 18:30
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Offroad GTI
, 22.06.2017, 18:56
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - geralds
, 22.06.2017, 20:22
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 20:39
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 21:20
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:42
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 22:11
Das Supply-Symbol - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:16
Das Supply-Symbol - JBE, 22.06.2017, 22:26
Das Supply-Symbol - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:29
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:37
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 23:04
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 23:17
Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:03
Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden - geralds
, 23.06.2017, 10:25
, 23.06.2017, 10:12
VDD- und VSS-Symbol geeignet - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:17
VDD- und VSS-Symbol geeignet - geralds
, 23.06.2017, 10:32
Fehler bei Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:41
Warnungen in Verbindung mit Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 11:14
Warnungen in Verbindung mit Supply - geralds
, 23.06.2017, 13:24
Warnungen in Verbindung mit Supply - JBE, 23.06.2017, 13:54
, 23.06.2017, 14:10
Warnungen in Verbindung mit Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:16
Warnungen in Verbindung mit Supply - JBE, 23.06.2017, 13:50
Verbindung mit dem Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:08
Verbindung mit dem Supply - geralds
, 23.06.2017, 14:12
Verbindung mit dem Supply - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:14
, 23.06.2017, 14:19
Verbindung mit dem Supply - verbunden - geralds
, 23.06.2017, 14:36
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 15:03
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - ollanner
, 23.06.2017, 16:42
Zwischenfrage zum Smash-Befehl - geralds
, 23.06.2017, 16:50
, 23.06.2017, 17:11
Verbesserter Schaltplan - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 16:40
Verbesserter Schaltplan - geralds
, 23.06.2017, 16:52
Verbesserter Schaltplan - ollanner
, 23.06.2017, 17:03
Zuweisung an alle Supply's - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 17:59
Zuweisung an alle Supply's - JBE, 23.06.2017, 19:04
Zuweisung an alle Supply's - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 19:14
Zuweisung an alle Supply's - JBE, 23.06.2017, 19:39
Name für Anschlusskontakte - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 19:52
Name für Anschlusskontakte - JBE, 23.06.2017, 20:34
Problemchen noch mit Text-Befehl - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 20:53
Problemchen noch mit Text-Befehl - JBE, 23.06.2017, 21:17
Auf ein Neues, das Layout - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 22:38
Auf ein Neues, das Layout - JBE, 23.06.2017, 22:59
Verbindung mit dem Supply - JBE, 23.06.2017, 17:47
, 23.06.2017, 23:07
Verbindung mit dem Supply - JBE, 23.06.2017, 23:17
, 23.06.2017, 23:26
Verbindung mit dem Supply - JBE, 24.06.2017, 13:03
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 13:17
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden - JBE, 24.06.2017, 13:50
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 17:19
Platzierung des OPV-Package - geralds
, 24.06.2017, 17:55
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 18:03
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 19:27
, 24.06.2017, 19:59
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 20:24
Platzierung des OPV-Package - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 20:38
Platzierung des OPV-Package - JBE, 24.06.2017, 20:53
Breite der Leiterbahnen - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 21:20
Breite der Leiterbahnen - JBE, 24.06.2017, 22:08
Breite der Leiterbahnen - ollanner
, 25.06.2017, 11:29
Breite der Leiterbahnen - JBE, 25.06.2017, 11:59
Breite der Leiterbahnen - JBE, 25.06.2017, 12:02
Super Unterstützung - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 12:38
Super Unterstützung - ollanner
, 25.06.2017, 12:56
Super Unterstützung - JBE, 25.06.2017, 13:32
Ollanner's Layout - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 13:45
Zusätzliche Widerstände - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:02
Package der Zusätzlichen Widerständen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:18
Package der Zusätzlichen Widerständen - ollanner
, 25.06.2017, 14:22
Zusätzliche Widerstände - ollanner
, 25.06.2017, 14:19
16 mil Versorgungsleitungen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:36
16 mil Versorgungsleitungen - ollanner
, 25.06.2017, 14:46
Fehlende Verbindung? - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 15:16
Fehlende Verbindung? - ollanner
, 25.06.2017, 16:11
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 16:33
Massefläche und Verbindung R23-LM393 - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:57
Massefläche und Verbindung R23-LM393 - ollanner
, 25.06.2017, 18:25
Massefläche erzeugen - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 18:35
Massefläche erzeugen - JBE, 25.06.2017, 18:39
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:07
Massefläche - JBE, 25.06.2017, 20:16
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:25
Massefläche - JBE, 25.06.2017, 20:44
Massefläche - ollanner
, 25.06.2017, 20:49
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:55
, 25.06.2017, 21:03
Massefläche - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 21:46
, 25.06.2017, 22:02
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 10:16
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 11:12
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:26
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 11:28
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:30
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 12:37
Massefläche - Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 13:04
Massefläche - JBE, 26.06.2017, 13:29
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 10:45
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 11:39
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 13:26
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 14:40
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 15:08
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 15:10
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 15:19
Die Herstellung der Platine - JBE, 27.06.2017, 16:26
Die Herstellung der Platine - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 18:43
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 18:47
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 19:25
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 20:02
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 20:13
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 27.06.2017, 20:55
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 27.06.2017, 21:23
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:20
Layout, kleine Nachbearbeitung - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:25
Layout, kleine Nachbearbeitung - JBE, 28.06.2017, 10:46
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 10:50
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 11:11
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 12:02
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 12:21
PDF des Angebotes - Eagle-Anfänger, 28.06.2017, 13:16
PDF des Angebotes - ollanner
, 28.06.2017, 17:37
PDF des Angebotes - JBE, 28.06.2017, 17:52
Lötproblem bei Sockel - Eagle-Anfänger, 29.06.2017, 10:33
Lötproblem bei Sockel - JBE, 29.06.2017, 13:39
fertiger Verstärker - geralds
, 25.06.2017, 16:35
fertiger Verstärker - Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:04
, 22.06.2017, 21:42
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - JBE, 22.06.2017, 20:57
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:09
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - ollanner
, 22.06.2017, 21:54
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout - Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 18:03
, 24.06.2017, 10:44
Aktueller schaltplan - Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 12:38
