Frage zu meinem Netzteil (Elektronik)
verfasst von JBE, 26.06.2017, 21:43 Uhr
» habe jetzt an der Eingangsseite des Netzteiles ein Relais eingebaut,
» welches bei eingestellter Ausgangsspannung kleiner 13 Volt eine
» Trafowicklung runterschaltet (statt 27 Volt auf 15 Volt), jedenfalls so
» ungefähr. Das klappt erstmal.
» Ein weiteres Relais dient als "Einschalter" fürs Netzteil. Getrennt wird
» NACH dem Ladeelko. Somit ist auch gleichzeitig gewährleistet, das die
» Ausgangsspannung nach dem Ausschalten fast ohne Verzögerung auf null Volt
» fällt. Außerdem trennt dieses Relais das Netzteil vom Ladeelko sofort ab,
» sollte die Kühlkörpertemperatur der Leistungstransis 70°C überschreiten. Da
» nur der Lastkreis getrennt wird, bleiben alle anderen Komponenten am Strom
» (Lüfter, Anzeigen, alle OPVs der Schaltung...). Der Trafo ist extern und
» wird separat geschalten. Klingt jetzt vielleicht alles bissel wirr, hat
» aber alles einen Sinn, denke ich jedenfalls :-D
» Ist es sinnvoll eine Netzausfallsicherung einzubauen? Also das
» "Einschalterrelais" würde bei Ausfall der Netzspannung abfallen und nicht
» wieder einschalten, sollte die Netzspannung wiederkommen. Oder sollte diese
» Funktion etwas zeitverzögert erfolgen?
» LG Sel
Bei Maschinen macht man so etwas, damit bei Wiederkehr die Maschine nicht losläuft. Willst du das auch für dein Netzteil, dann baue so etwas ein.
Frage zu meinem Netzteil - Sel(R), 26.06.2017, 18:41
Frage zu meinem Netzteil - JBE, 26.06.2017, 21:43
Zum Schema.... - schaerer(R), 27.06.2017, 10:15
Einsatz für Dein Oszi - Hartwig(R), 27.06.2017, 12:44
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - schaerer(R), 27.06.2017, 15:28
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 27.06.2017, 16:17
Manchmal Resonanz-Phönomene... - schaerer(R), 27.06.2017, 17:38
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 16:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 18:05
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 18:22
Elko-Bier: Hat da jemand knauserisch gesagt? Mäimäi! - schaerer(R), 28.06.2017, 19:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 19:42
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 21:15
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - schaerer(R), 29.06.2017, 11:35
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - Hartwig(R), 29.06.2017, 15:07
NACHSCHUB !!!!!! Heiss iss!!!!! - geralds(R), 29.06.2017, 19:15
NACHSCHUB !!!!!! Na gut... - Sel(R), 30.06.2017, 11:10
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - JBE, 29.06.2017, 18:26
