Frage zu meinem Netzteil (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 26.06.2017, 18:41 Uhr
(editiert von Sel am 26.06.2017 um 21:46)
habe jetzt an der Eingangsseite des Netzteiles ein Relais eingebaut, welches bei eingestellter Ausgangsspannung kleiner 13 Volt eine Trafowicklung runterschaltet (statt 27 Volt auf 15 Volt), jedenfalls so ungefähr. Das klappt erstmal.
Ein weiteres Relais dient als "Einschalter" fürs Netzteil. Getrennt wird NACH dem Ladeelko. Somit ist auch gleichzeitig gewährleistet, das die Ausgangsspannung nach dem Ausschalten fast ohne Verzögerung auf null Volt fällt. Außerdem trennt dieses Relais das Netzteil vom Ladeelko sofort ab, sollte die Kühlkörpertemperatur der Leistungstransis 70°C überschreiten. Da nur der Lastkreis getrennt wird, bleiben alle anderen Komponenten am Strom (Lüfter, Anzeigen, alle OPVs der Schaltung...). Der Trafo ist extern und wird separat geschalten. Klingt jetzt vielleicht alles bissel wirr, hat aber alles einen Sinn, denke ich jedenfalls :-D
Ist es sinnvoll eine Netzausfallsicherung einzubauen? Also das "Einschalterrelais" würde bei Ausfall der Netzspannung abfallen und nicht wieder einschalten, sollte die Netzspannung wiederkommen. Oder sollte diese Funktion etwas zeitverzögert erfolgen?
LG Sel
Edit:
"Netzteil" des Netzteils (vorläufig):
Frage zu meinem Netzteil - Sel(R), 26.06.2017, 18:41
Frage zu meinem Netzteil - JBE, 26.06.2017, 21:43
Zum Schema.... - schaerer(R), 27.06.2017, 10:15
Einsatz für Dein Oszi - Hartwig(R), 27.06.2017, 12:44
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - schaerer(R), 27.06.2017, 15:28
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 27.06.2017, 16:17
Manchmal Resonanz-Phönomene... - schaerer(R), 27.06.2017, 17:38
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 16:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 18:05
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 18:22
Elko-Bier: Hat da jemand knauserisch gesagt? Mäimäi! - schaerer(R), 28.06.2017, 19:37
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Sel(R), 28.06.2017, 19:42
Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) - Hartwig(R), 28.06.2017, 21:15
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - schaerer(R), 29.06.2017, 11:35
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - Hartwig(R), 29.06.2017, 15:07
NACHSCHUB !!!!!! Heiss iss!!!!! - geralds(R), 29.06.2017, 19:15
NACHSCHUB !!!!!! Na gut... - Sel(R), 30.06.2017, 11:10
Und einer kam zu kurz.... Ojeeee.... - JBE, 29.06.2017, 18:26
