Massefläche (Elektronik)
verfasst von Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 13:04 Uhr
» » » » Vielen Dank.
» » » » Könntest Du mein Layout noch einmal überprüfen. Den Fehler bekomme
» ich
» » » » nicht weg.
» » » » Kannst Du auch prüfen, ob beide Masseflächen miteinander verbunden
» » sind,
» » » » durch die Vias.
» » » » Könntest Du auch noch 3mm Bohrlöcher einfügen, vllt. mit Rand ohne
» » » Kupfer
» » » » für die Mutter.
» » » » Gruß
» » » » Phillip
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170626112622.zip
» » » Kann ich machen
» » Vielen Dank.
» » Gruß
» » Phillip
» Du kannst den Fehler DRC Width ignorieren, im DRC ist er auf 16mil
» eingestellt, und dein Polygon ist mit 8mil gezeichnet, dann ist klar das
» DRC mault.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170626123742.zip
» Soweit ist Elektrisch alles in Ordnung, GND Buttom und GND Top sind korrekt
» verbunden, das kannst du ach selber prüfen indem du auf Show gehst und GND
» anglickst
» dabei leuchten alle GND Verbindungen auf samt Vias.
» die 3mm Bohrungen sind als Hole ausgeführt, das musst du mit deinem
» Platinen- Hersteller klären ob er diese erstellt. Kostet alles extra,
» ansonsten nehmen wir eine standartbohrung und werden die benötigte Fläche
» frei stellen.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Phillip
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout -
Eagle-Anfäner, 22.06.2017, 18:30
geralds
, 22.06.2017, 20:22
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 20:39
JBE, 22.06.2017, 21:20
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:42
JBE, 22.06.2017, 22:11
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:37
JBE, 22.06.2017, 23:04
geralds
, 23.06.2017, 10:12
VDD- und VSS-Symbol geeignet -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:17
geralds
, 23.06.2017, 10:32
Fehler bei Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:41
Warnungen in Verbindung mit Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 11:14
JBE, 23.06.2017, 13:50
Verbindung mit dem Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:08
geralds
, 23.06.2017, 14:12
JBE, 23.06.2017, 17:47
geralds
, 23.06.2017, 23:07
JBE, 23.06.2017, 23:17
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 13:17
JBE, 24.06.2017, 13:50
Platzierung des OPV-Package -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 17:19
geralds
, 24.06.2017, 17:55
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 18:03
JBE, 24.06.2017, 19:27
geralds
, 24.06.2017, 19:59
JBE, 24.06.2017, 20:53
Breite der Leiterbahnen -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 21:20
JBE, 24.06.2017, 22:08
ollanner
, 25.06.2017, 11:29
Zusätzliche Widerstände -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:02
ollanner
, 25.06.2017, 14:19
16 mil Versorgungsleitungen -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:36
ollanner
, 25.06.2017, 14:46
Fehlende Verbindung? -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 15:16
ollanner
, 25.06.2017, 16:11
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 16:33
Massefläche und Verbindung R23-LM393 -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:57
ollanner
, 25.06.2017, 18:25
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:07
Massefläche -
JBE, 25.06.2017, 20:16
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:25
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 20:49
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:55
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 21:03
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 21:46
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 22:02
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 10:16
Massefläche -
JBE, 26.06.2017, 11:12
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:26
Massefläche -
JBE, 26.06.2017, 11:28
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:30
Massefläche -
JBE, 26.06.2017, 12:37
Massefläche -
