Massefläche (Elektronik)
verfasst von JBE, 26.06.2017, 12:37 Uhr
(editiert von JBE am 26.06.2017 um 12:46)
» » » Vielen Dank.
» » » Könntest Du mein Layout noch einmal überprüfen. Den Fehler bekomme ich
» » » nicht weg.
» » » Kannst Du auch prüfen, ob beide Masseflächen miteinander verbunden
» sind,
» » » durch die Vias.
» » » Könntest Du auch noch 3mm Bohrlöcher einfügen, vllt. mit Rand ohne
» » Kupfer
» » » für die Mutter.
» » » Gruß
» » » Phillip
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170626112622.zip
» » Kann ich machen
» Vielen Dank.
» Gruß
» Phillip
Du kannst den Fehler DRC Width ignorieren, im DRC ist er auf 16mil eingestellt, und dein Polygon ist mit 8mil gezeichnet, dann ist klar das DRC mault.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170626123742.zip
Soweit ist Elektrisch alles in Ordnung, GND Buttom und GND Top sind korrekt verbunden, das kannst du ach selber prüfen indem du auf Show gehst und GND anglickst
dabei leuchten alle GND Verbindungen auf samt Vias.
die 3mm Bohrungen sind als Hole ausgeführt, das musst du mit deinem Platinen- Hersteller klären ob er diese erstellt. Kostet alles extra, ansonsten nehmen wir eine standartbohrung und werden die benötigte Fläche frei stellen.
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout -
Eagle-Anfäner, 22.06.2017, 18:30
geralds
, 22.06.2017, 20:22
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 20:39
JBE, 22.06.2017, 21:20
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:42
JBE, 22.06.2017, 22:11
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:37
JBE, 22.06.2017, 23:04
geralds
, 23.06.2017, 10:12
VDD- und VSS-Symbol geeignet -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:17
geralds
, 23.06.2017, 10:32
Fehler bei Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:41
Warnungen in Verbindung mit Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 11:14
JBE, 23.06.2017, 13:50
Verbindung mit dem Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:08
geralds
, 23.06.2017, 14:12
JBE, 23.06.2017, 17:47
geralds
, 23.06.2017, 23:07
JBE, 23.06.2017, 23:17
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 13:17
JBE, 24.06.2017, 13:50
Platzierung des OPV-Package -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 17:19
geralds
, 24.06.2017, 17:55
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 18:03
JBE, 24.06.2017, 19:27
geralds
, 24.06.2017, 19:59
JBE, 24.06.2017, 20:53
Breite der Leiterbahnen -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 21:20
JBE, 24.06.2017, 22:08
ollanner
, 25.06.2017, 11:29
Zusätzliche Widerstände -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:02
ollanner
, 25.06.2017, 14:19
16 mil Versorgungsleitungen -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:36
ollanner
, 25.06.2017, 14:46
Fehlende Verbindung? -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 15:16
ollanner
, 25.06.2017, 16:11
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 16:33
Massefläche und Verbindung R23-LM393 -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:57
ollanner
, 25.06.2017, 18:25
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:07
Massefläche -
JBE, 25.06.2017, 20:16
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:25
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 20:49
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:55
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 21:03
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 21:46
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 22:02
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 10:16
Massefläche -
JBE, 26.06.2017, 11:12
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:26
Massefläche -
JBE, 26.06.2017, 11:28
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 26.06.2017, 11:30
Massefläche -
