Y-Verlängerungskabel für 230V~? (Elektronik)
» » Wenn Du dem Staubsaugeroperator was gutes tun willst, dann setze eine
» » weitere Steckdose in ca. 1,3m Höhe irgendwo an die Wand.
» Da ist es mir eigentlich lieber wenn hauptsächlich die dafür vorgesehene
» (extra frei gelassene) Steckdose neben der Tür verwendet wird ![]()
befindet sich die Steckdose in Bodennähe oder in Hüfthöhe?
Hintergrund ist der: es gab/gibt eine "Pseudoregel" in welcher die Behauptung aufgestellt ist, das Staubsauger und Gedöns in bodennah (30cm) installierten Steckdosen einzustecken seien - um zu verhindern, dass das Anschlusskabel nach dem Stecker zu stark abgeknickt würde.
Ich persönlich halte eine solche Pseudoregel für schlicht schikanös, denn ich habe in meinen bisherigen Berufsleben noch nie ein Anschlusskabel eines Staubsaugers wegen Aderbruch am Stecker erlebt. Hingegen erlebte ich oft genug die Mühsal, mich (191cm lang, 56 Lenze alt - *stöhn* ) bücken zu müssen, um den Schukostecker in eine tief gelegene Steckdose reinzupfriemeln.
» » Zu bedenken gebe ich auch, dass ich anstatt eines Kabels mit 1,5qmm 1qmm
» » benutzen würde - und eine Trennstelle (falls das Bett mal weg muss)
» würde
» » ich ebenfalls vorsehen.
» Das mit der Trennstelle leuchtet mir ein, da das eine Verlängerungskabel
» schon verlegt und versteckt ist, werde ich die Steckdose nicht am Bett,
» sondern eher an der Wand befestigen.
» Aber warum 1mm²? Weil es insgesamt etwas dünner ist und damit leichter zu
» verlegen?
natürlich auch das. Insgesamt muss man bei dieser Installation auch die Vorschriften hinsichtlich der Mindestleitungsquerschnitt, Ableitwiderstände und Gedöns beachten. Nicht, dass der Leitungsschutz versagt und Leib und Seele in Gefahr sind.
Ralf
