fertiger Verstärker (Elektronik)
» » Nun, ich habe mal den Verstärker soweit vervollständigt und gezeichnet.
» » Du musst nur noch an den fehlenden Stellen die Bauteilwerte einsetzen.
» » Es kam nämlich etwas im Netzanschluss dazu - Motoranschlüsse, und einige
» » Kondensatoren, gemäß dem Original, auch habe ich die Größen angepasst.
» Wahnsinn, vielen Dank!
» Den Motoranschluss habe ich auf einer separaten
» Spannungsversorgungsschaltung. Die hätten also nicht auf Hauptülatine
» gemusst.
» Leider sind Schaltplan und Layout sind konsistent.
» Grüße Phillip
Jetzt ist alles so wie das Original, plus der F-Komparator.
Du brauchst nur das Netzteilchen machen.
Übrigens +7.5V und -7.5V sollten es sein, nicht 6V.
konsistent?? - soll ja so sein. ![]()
Du brauchst nichts mehr ändern, ähm, für den Fall, dass ich wo einen Fehler machte, bitte dann schon.
Auch die Massefläche ist soweit es geht gezogen, vor Allem beim Messeingang, zum Ausgang, sauber geschirmt.
Da musste ich einige Bahnen verschieben, ändern.
Konsistent - übereinstimmend, muss immer sein.
Mache das Board auf, der Schaltplan wird automatisch mit geöffnet.
Du braucht das Layout - BOT Seite, lediglich auf eine Folie drucken, dann belichten, dann ätzen.
Ein Laserdrucker - vollschwarz eingestellt - reicht völlig, so mache ich das.
Viel Erfolg.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
