Verbesserter Schaltplan (Elektronik)
» Vielen Dank noch einmal für Deinen Schaltplanvorschlag.
» Habe alle Verbindungen auf ihre Funktion und ihr Zusammenspiel hin
» überprüft und alles sinnvoll angeordnet.
» Eine sinnvolle Bennenung aller Widerstände mache ich auch noch.
» Könntest Du noch einmal prüfen, ob alles für ein späteres Layout korrekt
» ist? Also in Bezug auf Spannungen, korrekt verbundene Supply's usw.
» Habe schon den ERC gemacht, es erscheinen nur (bis auf Bauteile ohne Werte)
» Warnungen (Fehler wegen dem wiredAND des LM393 können ignoriert werden).
» Ich wüsste noch gerne, ob man die letzten vier Warnungen "POWER-Pin IC2P
» VDD verbunden mit V+" ignorieren kann oder die eventuell auch noch beheben
» muss.
» Gruß und Dank
» Phillip
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623164003.zip
Du kannst ja meinen S-Plan weiterverarbeiten, musst ja nicht deinen nehmen. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
