Suche einfache Schaltung für Kaskade mit 10xLED (Elektronik)
» ich möchte mir gern eine Füllstandsanzeige (Wasserbecken) mit 10 LED's
» basteln. Ich habe ein paar Sensoren (so eine Art Schwimmerschalter)
» gefunden, die im Wasser Kontakt geben (2 Anschlussdrähte) und ohne Wasser
» eben nicht.
» Ich möchte aber nicht 10 Drähte für meine Anzeige nehmen ![]()
das wäre aber die einfachste Lösung!
» Meine Idee war nun, die Schalter an einen Stab o.ä. in Reihe zu setzen und
» parallel zu jedem Schalter einen kleinen Widerstand (vielleicht 220 Ohm)
» einzubauen. Der Gesamtwiderstand wäre dann z.B. 2,2 kOhm, wenn kein Wasser
» da ist und mit jedem Schalter, der im Wasser ist, verringert sich der
» Widerstand um 220 Ohm.
ok so weit.
» Jetzt suche ich eine möglichst einfache Schaltung, die entsprechend des
» Widerstandes zwischen z.B. 0 Ohm und 2,2 kOhm die 10 LED's leuchten lässt.
» Die Widerstände müssen dabei möglichst klein sein, damit der Strom nicht
» durch das Wasser selbst fließt - ich kriege die ganze Sache wohl kaum auf
» Dauer wirklich dicht.
dann vergiss es, an den Kontaktstellen mit dem Wasser wird dir der Kram schnell weggammeln (Elektrolyse!). - Aber man bekommt sowas dicht!
» Wahrscheinlich geht das ganze mit 10 Transistoren, aber da wird die ganze
» Schaltung schon recht aufwendig. Lieber wäre mir ein kleiner IC, der so was
» kann. Ich kenne mich aber überhaupt nicht mit sowas aus, weshalb ich auf
» Eure Hilfe angewiesen bin.
wie von OffroadGTI genannt, der LM3914,
Wenn man die Schwimmerschalter wie von OffroadGTI vorgeschlagen sauber montiert (mit O-Ring abgedichtet!, Kabeldurchführung mit Wasserdichter Kabelmuffe (gibt es bis herunter zu 6mm im Baumarkt), bekommt man das auch wasserdicht hin!
» Lochrasterplatinen und entsprechendes Bastelzeugs habe ich da. Löten kann
» ich auch. Die Ausführung sollte also kein Problem sein.
» Tausend Dank!
