Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen (Elektronik)
» zeigt 001 an. Demzufolge sollte es ja noch ganz sein.
Hallo
Weiter oben hattest du geschrieben, dass du schon mal Spannung algelegt hast, sich aber nichts getan hat. Wenn nun der Messwert mit 1 Ohm stimmt, dann würde das einen Strom von ca 12A bedeuten. Wenn dein Netzteil das nicht schaffen sollte, würde ich einfach mal mit der Autobatterie testen. Also ca. 50cm Draht an die Plusklemme der Batterie, den Motor mit dem Gehäuse an den Minuspol halten, und mit dem Plusdraht auf rot oder blau gehen. Dann sollte sich etwas bewegen.
Theo
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:17
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:20
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:26
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Jüwü
, 17.06.2017, 14:35
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:50
, 17.06.2017, 15:07
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 15:16
, 17.06.2017, 15:26
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 16:22
, 17.06.2017, 16:34
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 16:41
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 16:54
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:01
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 17:14
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - xy
, 17.06.2017, 17:20
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 17:43
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:46
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:47
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Sel
, 17.06.2017, 17:51
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 21:22
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - olit
, 17.06.2017, 22:27
, 17.06.2017, 23:15
, 17.06.2017, 23:23
, 17.06.2017, 18:00
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:45
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - simi7
, 18.06.2017, 09:05
, 18.06.2017, 11:19
, 18.06.2017, 12:14
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 18.06.2017, 11:52
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 18.06.2017, 20:27
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 19.06.2017, 13:43
, 19.06.2017, 14:34
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 19.06.2017, 20:30
, 19.06.2017, 21:07
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 20.06.2017, 05:28
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - otti
, 20.06.2017, 12:16
, 20.06.2017, 08:51
, 20.06.2017, 10:13
, 17.06.2017, 16:45
