Symmetrische Spannungsversorgung mit 2 7812ern? (Elektronik)
» ...ach du, ich mache gern mal Fehler... War fest davon überzeugt, dass
» hinten 1,41 (Wurzel2) mal die Trafospannung anstehen. Irgendwie aus dem
» Studium in Erinnerung. Gilt das denn nur im Leerlauf oder werfe ich
» komplett was durcheinander?
Im Prinzip richtig, bei unbelastetem Kondensator.
Oder du machst den Kondensator größer, das hat aber einen ungünstigen Stromflusswinkel und damit höhere Spitzenstrombelastung von Trafo und Gleichrichter zur Folge.
Allerdings fällt auch noch Spannung am Gleichrichter ab (2 x 0,7V).
» Dann müsste ich den Rest der Schaltungen nämlich nochmal überdenken oder
» nen dickeren Trafo als den vorhandenen besorgen
» » » Stehe ich auf der Leitung oder Du?
» » » 12,4V am Trafo sollte hinter der Gleichrichtung 12,4V*1,41 = ca 17,5V
» » sein
» » » (oder ist mein Formelgedächtnis verrostet? Esse bei meiner minimalen
» » (fast
» » » keinen) Last soger noch etwas mehr)
» » Wie wäre es für die Zukunft den Strombedarf beim Eingangspost zu
» erwähnen.
» » Raten ist der Elektronik nunmal nicht angesagt. Also eher dein
» Fehler...![]()
