LED-Displaybeleuchtung (Elektronik)
» » Das hat dir XY auch schon mehrfach erklärt. Thermische Überlastung und
» » Ausdehnung des Materials reißen die Bonddrähte ab.
» » (Siehe dein eigenes Vollzitat hier)
» Aber davon kommt doch nicht das Flackern!!??!? Bei 2,9V flackert da nix.
» Und es leuchten alle LEDs, da können gar keine Bonding-Drähtchen
» abgeschmolzen sein. Es ist so hell wie vorher, als es noch nicht geflackert
» hat.
Die Bonddrähte sind abgerissen und nicht abgeschmolzen. Durch die Wärmeausdehnung der Gehäuses haben sie nun manchmal Kontakt und manchmal nicht (XY schrieb "thermisches Oszillieren).
Habe ich bei meiner billigen Taschenlampe übrigens auch. Hab Akku statt Primärelement verwendet und den Vorwiderstand zu gering bemessen.
Im Originalzustand wurde der max. Strom nur durch den Innenwiderstand der drei AAA Zellen begrenzt.
» » Edit: hattest du schon geschrieben an welcher Spannung die
» » Hintergrundbeleuchtung betrieben wird?
» » Hab gerade keine Lust alles nochmal zu lesen.
» Vielleicht kriss Du ja bald mal wieder Lust, alles nochmal zu lesen ![]()
Nun weiß ich es immer noch nicht.
Wegen der Frage ob eine oder zwei LEDs: hast du mal an den sichtbaren Kontakten gemessen?
Deswegen meine Frage nach der Spannung. Zwei in Reihe bei 5V würde nicht gehen.
Zwei parallel würde den geringen Vorwiderstand erklären. Wenn jetzt eine davon gänzich defekt (hochohmig) ist würde das den beschriebenen Effekt verursachen können.
