Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 14.06.2017, 21:16 Uhr
» Hi,
» es gibt auch Spezialschweißgeräte, die für Pipelinebau oder bei
» Ölplattformen, Windparks in der See verwendet werden.
» Destiliertes Wasser ist daher nicht ausschlaggebend - das verringert nur
» die leerlauf-Verluste.
» Siehe auch Funkenerodieren als abtragendes Verfahren, das mit einer
» geformten Kupferelektrode Aussparungen in ein anderes Metall einbrennt.
» Medium ist hier ein Öl, das zum spülen und isolieren verwendet wird.
» Wie Theo schon geschrieben hat ist die Leerlaufspannung von Schweißgeräten
» um48V und durch die weiche Kopplung der Spulen (klassische Geräte) bricht
» diese auf unter 40V ein.
» Der Lichtbogen selbst wird dann durch die Temperatur des Bogens und der
» Elektroden aufrecht erhalten.
» Es ist nicht zu verwechseln mit einem Funkenüberschlag, der in Luft bei ca.
» 1mm/1kV stattfindet.
» In so fern ist beim Lichtbogen der Strom und damit die Leistung maßgeblich,
» denn die liefert die nötige Hitze.
» Vergleiche auch die Jakobsleiter - hier wird mit einem Zündtrafo von ca.
» 2kV ein Funkenüberschlag erzeugt, der dann in den "Hörnern" durch die
» Ionisierende Hitze nach oben wandert und immer länger wird.
» cu
» St
» os
Zu erwähnen wäre noch, das unter 30V der Lichtbogen verlischt. Deshalb ist Gleichspannung im Auto 12 oder 24V schalten kein großes Problem. Bei höherer Spannung braucht man dann eine Funkenlöschung.
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - Paulus, 05.06.2017, 11:55
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - el-haber, 14.06.2017, 09:44
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - bigdie(R), 14.06.2017, 21:16
