LED-Displaybeleuchtung (Elektronik)
» » » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» » kann?
» » » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » » Halbleiterkristall geht?
» » Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
» Ich habe es repariert bekommen. Bei 2,9V ohne Vorwiderstand leuchtet das
» LED-Feld konstant ohne Flackern; dann habe ich den Strom gemessen, und
» daraus einen Vorwiderstand von fast exakt 220 Ohm errechnet. Und jetzt
» flackert nix mehr und es ist schön hell, das blaue Hintergrund-LED-Licht
:D/.... Jippiee!!
Naja, repariert würde ich das nicht nennen.
Du betreibst das Ding lediglich mit einem Strom, bei dem der Defekt nicht sichtbar wird.
Kann also irgendwann wieder auftreten.
